Dovod in odvod na varovalkah oziroma ...
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2013 10:52 am    Naslov sporočila:  Dovod in odvod na varovalkah oziroma ... Odgovori s citatom
No sedaj pa tudi mene nekaj zanima s področja energetike.
Zanima me predvsem to, ali obstaja kakšno pravilo o tem, kje je na varovalki dovod in kje odvod, oziroma kam se montira zbiralna letev za fazo, na vrhu varovalk ali spodaj na varovalke.
Nekje sem zasledil tudi to da so naprimer pri trifaznih varovalkah pa tudi enofaznih lihe številke (1,3,5) dovodi, sode številke (2,4,6) pa odvodi.
Če bi to držalo, potem nekega drugega pravila ravno ne more bit, ker različni proizvajalci različno označujejo (nekateri imajo 1,3,5 spodaj, nekateri zgoraj).
V praksi sem videl veliko omar narejenih po prvi in po drugi varianti tako, da me res zanima ali obstaja kakšno pisano pravilo glede tega.
Hvala za vaše odgovore.
Sašo
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2013 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pisano pravilo je, da se striktno držiš načrta, ko priključuješ elemente. Če meniš, da določene vezave poenostavijo delo, lahko spremeniš, le da vse spremembe dokumentiraš.
Za inštalacijsko (hišne energetske omarice) rabo pa je vseeno. Sam vidiš kje ti je lažje,..itd. Moraš pa paziti, kar se tiče zbiralk na varovalkah, da nekatere varovalke imajo za to že pripravljene kontakte in jih na drugi strani niti ne moreš zmontirati.
lp, ElGrigon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz običajno vedno povezujem spodaj in odvode dajem na gornjo stran. Mislim, da pisanega pravila ni, a ker so običajno zbiralke v veliki večini primerov zgoraj.....
Če ti zložiš omarico, ki ima priključne sponke za porabnike na vrhu ali spodaj, je povsem vseeno, kje imaš dovod in odvod na varovalkah. Važno, da so priključne sponke označene z isto številko, kot je varovalka. F1, F2 itd.....
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem do sedaj vedno delal tako, da so bili dovodi ali povezovalne šine na vrhu, odvodi pa spodaj.
Po pregledu varovalk in stikal na trg, sem ugotovil tudi, da ima velika večina proizvajalcev oznako 1 ali oznake 1,3,5... na vrhu, ETI, ki pa je verjetno najbolj pogosto uporabljen pri nas ali pa tudi ne pa ima te oznake spodaj.
Skratka izgleda da nekega pravila ni.
Držati se načrta pa se v praksi tudi vedno ne da, se pa strinjam da je potrebno razlike zabeležit in nato popravit načrte.
Sašo
svicar
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2013 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na elektro primorska so sami strokovnjaki... ko sem predelaval hišno instalacijo sem varovalke mostičil na vrhu..in je bilo vse narobe...so morali popravit...glede na to da se ukvarjam z avtomatizacijo in sem po izobrazbi dipl. ing. el. se mi je to zdelo smešno...vendar niso hoteli priklopit, dokler niso premaknili mostičenja spodaj in izhodov na vrhu...
drugače pa...ni pomembno kje je mostičeno...razen če boste kje uporabljali DC avtomatske varovalke, tam je točno predpisano kej mora biti dovod (govorim za ETI)
lp.
svicar
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred 20 leti, ko sem še delal na ETIju, se je dovodna sponka imenovala tista spodaj. Mislim da je temu še vedno tako. Pritrditev instalacijskega odklopnika na 35mm letev je taka, da ga lahko odstraniš oziroma zamenjaš, če je povezovalna letev (torej dovod) spodaj ne da bi bilo treba odstraniti povezovalno letev iz vseh varovalk v vrsti.
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Uptime: 14 Ur
