Prekinitve PIC v C
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Na tem picu lahko določiš prekinitvam višjo ali nižjo prioriteto. To krmiliš modelarske servo motorje? Ker modelarski servoti pričakujejo impulz približno vsakih 20 ms, tako da lahko več servotov pač krmiliš zaporedoma in ne naenkrat, in z istim timerjem. Sam bi za krmiljenje motorjev uporabil višjo prioriteto, za branje impulzov pa bi uporabil Capture funkcijo in prekinitev z nižjo prioriteto.
LP Boštjan
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zahvaljujem za odziv
Gre res za modelarske servo motorje in jih že upravljam na višji prioriteti, PPM berem pa na nižji. V bistvu so servo impulzi že sedaj zaporedni, PPM pa merim kar z odčitavnjem timerja, potem ko ga začetek impulza poniči. Servoti delajo BP, dekodiranje pa kar precej niha.
Na tale Capture odčitavnje se ne spoznam dovolj, da bi videl v tem kakšno prednost-verjetno funkcionalnost CCP modula Think .
Bi to izboljšalo stabilnost dekodiranja v mojem primeru?
Hvala še enkrat in LP
Pa sam programirat sem hotu!
bferlic
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še slučajno nisi rešil... Very Happy
Ko dobiš signal 1, vklopiš CCP module v Capture načinu, in ko bo signal padel na 0, se shrani trenutna vrednost števca TIMER1 ali TIMER3, ne glede na to, če se istočasno izvaja prekinitev višje prioritete. Ko se bo prekinitev zaključila, pa lahko v prekinitvi nižje prioritete to vrednost uporabiš...
LP Boštjan
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bferlic, se zahvaljujem za zelo koristen nasvet okrog uporabe CCP-ja. Namreč, po dolgem času (vmes druge prioritete), sem se spet lotil problema z RC (PPM/servo konflikt) in s pomočjo uporabe svetovanega CCP-ja rešil problem Very Happy. Imam sicer še nekaj težav z blokiranjem USB-ja, a osnovna funkcija deluje.
Torej še enkrat hvala Applause
Janez
Stran 2 od 2
