MAX7219 in stm32f100
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:02 pm    Naslov sporočila:  MAX7219 in stm32f100 Odgovori s citatom
Rad bi skupaj spojil omenjena čipa, vendar imam problem pri SPI komunikaciji. MAX se napaja z 5V, stm pa 3.3V. Po datasheetu MAX-a je 3.5V minimalna napetost za log enko, tako da zelo dvomim v delovanje SPI komunikacije. Ali lahko uporabim tranzistorje? Na vsako izmed treh linij bi uporabil dva tranzistorja, da ne invertiram signale. Ali je že kdo testiral kaj podobnega?
Denis
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem spajal recimo Mego8 (5V) s RFM70 (3.3V) Tam sem komunikacijo povezal direkt. V datashetu piše, da je za vhodne pine dovoljena max. napetost 5V. Kritična sta ti samo CLK ter MOSI. Lahko narediš tudi uporovni delilnik. Nivo iz 3.3V (MISO) čipa pa bo dovolj visok.
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel tudi uporaben dokument za ostale reči:
http://www.ti.com/lit/an/slaa148/slaa148.pdf
Bom kar navadni delilnik uporabil.
Denis
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 6:43 pm    Naslov sporočila:  Re: MAX7219 in stm32f100 Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Uporabi MAX3232 in vse napajaš z 3,3V
Edit: Sem vstrelil kozla, se opravičujem
LP,stursc
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 8:11 pm    Naslov sporočila:  Re: MAX7219 in stm32f100 Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Tole pa res preveri še enkrat, namreč takega primera še nisem videl.
Do sedaj sem vedno priklopil 3.3V in 5V zadeve direkt in dela vse brez težav.
Pri SPI portu na STM pazi edino na to, da port A, kjer je SPI originalno, NI 5V tolerant, ampak moraš uporabit alternativni priklop, kjer so 5V tolerantni pini.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vedno uporabim level shifterje/bufferje. Drži se specifikacij v datasheetih. Mogoče ti bo v laboratoriju delalo brez problemov, če povežeš kar direkt, vendar tega si ne bi upal prodajat. Nekatero 3.3V čipovje ima 5V tolerantne vhode, kar ti prihrani kakšen buffer. Pri 3.3V izhodu in 3.5V minimum vhodu pa le uporabi buffer.
Saj SPI je enostaven za shiftat, saj so vsi signali enosmerni.
LP, Matjaž
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabela iz datasheeta v priponki.
Drugače bom uporabil tole vezavo, da bom res siguren za delovanje. Samo še zrišem TIV in stestiram.
http://husstechlabs.com/support/tutorials/bi-directional-level-shifter/
 Velikost datoteke:  54.98 KB
Denis
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 4.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vezava preverjeno deluje.
It's electric!
Uptime: 233 dni
