Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.47 Kraj: KP
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:40 am Naslov sporočila: |
Verjetno je treba še vklopiti podporo za LCD.
Nisem še probal, ampak verjetno je treba odkomentirati naslednjo vrstico v Configuration.h:
| Koda: |
| //#define ULTIMAKERCONTROLLER |
Encoder tudi?
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 6.82 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:44 am Naslov sporočila: |
Mislim da bo to, nimam sourcov pri roki.
| Koda: |
| 448 vrstica //#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store. |
Sem pozabil dodati na seznam sprememb očitno.
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 3.99 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:20 am Naslov sporočila: |
| Musty je napisal/a: |
| Koda: |
Sem pozabil dodati na seznam sprememb očitno. |
Eee... To je to!
Sedaj pa tudi meni prevede tako kot mora, oziroma deluje tako kot mora!
Hvala
LP GJ
GJ Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
A obstaja kakšen tehten razlog, da kondenzatorja C7 na vhodu TEMP0 ni prisotnega, oziroma je bil celo odspajkan?
Če nazaj prispajkam omenjeni kondenzator, potem ADC mikrokontrolerja deluje bistveno bolj točno in stabilno, predvsem pri nižjih temperaturah!
Če kratko vežem diodo D5 (D6) v senzor modulu in programsko nastavim offest parameter temperature na 0, mi meri elektronika temperaturo povsem korektno, napaka je zgolj -1 stopinja v celotnem področju!
LP GJ
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:48 pm Naslov sporočila: |
Takole na pamet bi rekel, da sta R in C potrebna pri uporabi NTC tipala, pri naši izvedbi (termopar z ustreznim ICjem) pa ju ne rabimo.
Kako meriš dejansko temperaturo?
GJ Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:16 pm Naslov sporočila: |
| MadMax je napisal/a: |
Kako meriš dejansko temperaturo? |
Upor tudi po moje ni potreben, kondenzator pa mora biti, ker ko ADC sampla mora imeti stabilno vhodno napetost, drugače zadnjih nekaj bitov rezultata nekontrolirano skače, to se najbolj opazi, če je merjena napetost okoli 0V.
Kako merim temperaturo? Če pogledaš v datasheet je izhod vezja senzorja 10mV/K. Če meriš napetost na izhodu senzorja in je 200mV potem mora na zaslonu kazati 20°C, če je 2.1V mora kazati na zaslonu 210°C. Napako kako je senzor vstavljen tako izničiš! V bistvu merim/preverjam le, če ADC pravilno pretvori napetost v temperaturo in to sedaj deluje dokaj točno, pri višjih temperaturah/napetostih je meritev odvisna od reference ADCja torej 5V, ki je kar VCC od procesorja, AD597 pa ima lastno referenco.
Vse to seveda velja, le če sta programska parametra na začetku določena kot:
| Koda: |
#define TEMP_SENSOR_AD595_OFFSET 0.0
#define TEMP_SENSOR_AD595_GAIN 1.0
Kasneje pa lahko z njima na "fino" umeriš napetostni/temperaturni vhod vezja.
LP GJ
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:36 pm Naslov sporočila: |
Prosim pomoč pri programiranju.
Imam programator AVRISP mkII klon. Ko je programator priključen na USB in na drugi strani na elektroniko 3D printerja, in hočem izbrati v Atmel Studio 6 kateri programator uporabljam, imam na razpolago samo AVR Simulator.
Driverje za sam programator sem namestil ročno.
Pomislil sem da mogoče ni programator pravilno naložen in sem poizkusil ga naložiti s Flip 3.4.7 kateri pa javi napako "Could not open USB device".
Poizkusil Atmel Studi 5, in pridem korak dlje. Lahko izberem programator in čip ki ga hočem sprogramirati, in ko kliknem Apply, po nekaj sekundah javi napako Unable to connect to tool AVRISP mkII (0000A00128255).
Kaj narediti?
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Musty Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: |
| V zadnji reviji imaš članek na temo programiranja. Na začetku te teme pa imaš tudi datoteke in metodo za nalaganje z avrdude.
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.32 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ta error se rad zgodi če imaš vmes kakšen 'low budget' hub (ala razdelilc za USB). Meni je enako delalo, odstranil HUB in je delalo normalno. Če še vedno ne, poskušaj resetirati programator.
Problem tvoje napake je v programatorju, ne pa v elektroniki.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Ned Jan 26, 2014 10:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Majci Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:13 pm Naslov sporočila: |
A je kdo doma kje okrog Ilirske Bistrice, ki bi mi lahko sprogramiral?
Lp, Robi
Majci Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
po nekaj dnevih raziskevanja, mi je končno uspelo sprogramirati polovico elektronike in sicer ATMega16U2. Nalaganje je uspelo v prvo.
Zdaj se pa ustavi pri nalaganju ATMega2560. Prilagam sliko s napako.
Kako jo odpraviti?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
440.37 KB |
| Pogledana: |
46 krat |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2014 11:57 pm Naslov sporočila: |
Si izbral pravi čip?
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
Majci Član
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:42 am Naslov sporočila: |
Z veseljam povem da je elektronika končno 100% oživela, še nekaj malenkosti jutri s napeljavo in nato prvi zagon.
Lp, Robi
Carko Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 5:28 pm Naslov sporočila: |
OK, nekaj sem zaj...
Naredil sem kratkotrajen kratek stik na izhodu napajalnika, vse se je resetiralo, sedaj pa USB ne dela več. Naprava se pojavi, čez trenutek zgine, potem se spet pojavi, ... , kar se nekajkrat ponovi, potem se prek USBja ne odziva več.
Vsa ostala funkcionalnost izgleda izgleda OK.
Kakšna ideja, kaj bi lahko šlo? Mogoče skurjen tamali atmel?
. Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 6:08 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
Uptime: 233 dni
