[3Dp] Elektronika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Naslednja
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.47
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je treba še vklopiti podporo za LCD.
Nisem še probal, ampak verjetno je treba odkomentirati naslednjo vrstico v Configuration.h:
Koda:
//#define ULTIMAKERCONTROLLER
Encoder tudi?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bo to, nimam sourcov pri roki.
Koda:
448 vrstica //#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
Sem pozabil dodati na seznam sprememb očitno.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Koda:
Eee... To je to!
Sedaj pa tudi meni prevede tako kot mora, oziroma deluje tako kot mora!
Hvala Very Happy
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A obstaja kakšen tehten razlog, da kondenzatorja C7 na vhodu TEMP0 ni prisotnega, oziroma je bil celo odspajkan?
Če nazaj prispajkam omenjeni kondenzator, potem ADC mikrokontrolerja deluje bistveno bolj točno in stabilno, predvsem pri nižjih temperaturah!
Če kratko vežem diodo D5 (D6) v senzor modulu in programsko nastavim offest parameter temperature na 0, mi meri elektronika temperaturo povsem korektno, napaka je zgolj -1 stopinja v celotnem področju!
LP Very Happy GJ
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na pamet bi rekel, da sta R in C potrebna pri uporabi NTC tipala, pri naši izvedbi (termopar z ustreznim ICjem) pa ju ne rabimo.
Kako meriš dejansko temperaturo?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Upor tudi po moje ni potreben, kondenzator pa mora biti, ker ko ADC sampla mora imeti stabilno vhodno napetost, drugače zadnjih nekaj bitov rezultata nekontrolirano skače, to se najbolj opazi, če je merjena napetost okoli 0V.
Kako merim temperaturo? Če pogledaš v datasheet je izhod vezja senzorja 10mV/K. Če meriš napetost na izhodu senzorja in je 200mV potem mora na zaslonu kazati 20°C, če je 2.1V mora kazati na zaslonu 210°C. Napako kako je senzor vstavljen tako izničiš! Very Happy V bistvu merim/preverjam le, če ADC pravilno pretvori napetost v temperaturo in to sedaj deluje dokaj točno, pri višjih temperaturah/napetostih je meritev odvisna od reference ADCja torej 5V, ki je kar VCC od procesorja, AD597 pa ima lastno referenco.
Vse to seveda velja, le če sta programska parametra na začetku določena kot:
Koda:
#define TEMP_SENSOR_AD595_OFFSET 0.0
#define TEMP_SENSOR_AD595_GAIN   1.0
Kasneje pa lahko z njima na "fino" umeriš napetostni/temperaturni vhod vezja.
LP GJ
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim pomoč pri programiranju.
Imam programator AVRISP mkII klon. Ko je programator priključen na USB in na drugi strani na elektroniko 3D printerja, in hočem izbrati v Atmel Studio 6 kateri programator uporabljam, imam na razpolago samo AVR Simulator.
Driverje za sam programator sem namestil ročno.
Pomislil sem da mogoče ni programator pravilno naložen in sem poizkusil ga naložiti s Flip 3.4.7 kateri pa javi napako "Could not open USB device".
Poizkusil Atmel Studi 5, in pridem korak dlje. Lahko izberem programator in čip ki ga hočem sprogramirati, in ko kliknem Apply, po nekaj sekundah javi napako Unable to connect to tool AVRISP mkII (0000A00128255).
Kaj narediti?
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zadnji reviji imaš članek na temo programiranja. Na začetku te teme pa imaš tudi datoteke in metodo za nalaganje z avrdude.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta error se rad zgodi če imaš vmes kakšen 'low budget' hub (ala razdelilc za USB). Meni je enako delalo, odstranil HUB in je delalo normalno. Če še vedno ne, poskušaj resetirati programator.
Problem tvoje napake je v programatorju, ne pa v elektroniki.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Ned Jan 26, 2014 10:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kdo doma kje okrog Ilirske Bistrice, ki bi mi lahko sprogramiral?
Lp, Robi
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2014 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
po nekaj dnevih raziskevanja, mi je končno uspelo sprogramirati polovico elektronike in sicer ATMega16U2. Nalaganje je uspelo v prvo.
Zdaj se pa ustavi pri nalaganju ATMega2560. Prilagam sliko s napako.
Kako jo odpraviti?
 Velikost datoteke:  440.37 KB
 Pogledana:  46 krat
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2014 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si izbral pravi čip?
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z veseljam povem da je elektronika končno 100% oživela, še nekaj malenkosti jutri s napeljavo in nato prvi zagon.
Lp, Robi
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.47
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, nekaj sem zaj... Brick wall
Naredil sem kratkotrajen kratek stik na izhodu napajalnika, vse se je resetiralo, sedaj pa USB ne dela več. Naprava se pojavi, čez trenutek zgine, potem se spet pojavi, ... , kar se nekajkrat ponovi, potem se prek USBja ne odziva več.
Vsa ostala funkcionalnost izgleda izgleda OK.
Kakšna ideja, kaj bi lahko šlo? Mogoče skurjen tamali atmel?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 16 od 18
Uptime: 233 dni
