[3Dp] Marlin firmware
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Naslednja
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 3:48 am    Naslov sporočila:  [3Dp] Marlin firmware Odgovori s citatom
Ker se počasi pojavljajo potrebe po popravkih v firmware-u, ki ga uporabljamo, sem naredil kopijo "uradnega" Marlina s popravki, ki so potrebni za delovanje, tako da je vse zbrano na enem mestu.
Izvorna koda je na voljo na naslednjem naslovu: https://github.com/Carko/Marlin-Elektronik. Če bo vse po sreči, se bo redno sinhronizirala s popravki v uradnem Marlinu.
Trenutna verzija v prilogi se od uradnega razlikuje v naslednjem:
- dodana podpora za naš printer
- spremenjeno ime printerja Mr. Green
- enkoderja ni več potrebno obrniti dvakrat za vsak pomik
- dodana možnost nastavitve offseta in gaina termočlena
- vklopljena možnost shranjevanja oz. sprememba nastavitev v EEPROMu
- v meniju za ročen pomik je možen tudi premik Z osi v korakih po 10 mm
- končna stikala se upoštevajo tudi med ročnim premikom in tiskanjem
- povečan timeout za vrnitev na začetni zaslon na 3 minute
- dodana možnost za tipko za prekinitev printanja. Ob stiku pina 2 na portu J na ground (npr. pin 1 na istem portu) se printanje prekine, Z os pa spusti za 10 mm.
Hex datoteka je na voljo v prilogi.
Marlin-Elektronik.si-131230-1235.zip
Firmware 30.12.2013 12:35
 Ime datoteke:  Marlin-Elektronik.si-131230-1235.zip
 Velikost datoteke:  95.84 KB
 Downloadano:  151 krat
Nazadnje urejal/a Carko Pon Dec 30, 2013 1:36 pm; skupaj popravljeno 8 krat
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 5:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodana je še možnost nastavitve in shranjevanja offseta za termočlen direktno na tiskalniku: v meniju Control -> Temperature se nahaja vrednost Temp offset, ki jo je možno spremeniti.
Vrednost se nato lahko shrani v EEPROM v meniju Control -> Save Memory.
POZOR: pri shranjevanju v EEPROM nastavitve preživijo pononovne zagone in tudi ponovno nalaganje firmware. V primeru, da želimo nastavitve povrniti v prvotno stanje, se to naredi z Control -> Restore Failsafe
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NALOŽIL..DELUJE Smile
Gracias Mr. Green
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa še malo razloži postopek.
Por favor! Pray
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično Carko, sem te že hotel prositi, da narediš natanko to kar si naredil, torej da si kloniral v repozitoriju naš printer software!
Za enkrat deluje vse tako kot mora!
Hvala... Very Happy
LP GJ
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden sem kaj zas...
Branez je napisal/a:
Por favor! Pray
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Carko
Ker vidim, da obvladaš, bi imel prošnjo za popravek v firmwaru.
Na osličku obstajajo prosti pini vezani na procesor (port I in J). Tu bi dodal tipko, port izberi ti, s katero bi prožil sekvenco, da najprej spusti mizo (recimo Z +50) nato pa gre na pozicijo X=0, Y=0 oziroma do začetnih stikal, pozicijo Z pa pusti na Z=50. Ugasnemo tudi grelec.
To bi pomagalo, ko pride do tega da začne pacati oziroma kadar je potrebna prekinitev. (Preden pridem po menijih do želenega, traja skoraj minuta)
Lep pozdrav, Marko
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
@ Carko
Lahko bi med tiskanjem v meniju bila tudi možnost ABORT.
Ali pa mogoče, da "stop print" spusti Z in ugasne greles?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Bi lahko bile tudi hex datoteke na git-u?
Ali to ročno sinhroniziraš z glavno kodo ali poteka avtomatsko?
Mogoče bi bilo smiselno EEPROM spremembe dati kar v glavno kodo saj bi koristilo vsem.
Hex in zip fajli so gor, v mapici Firmware.
Za sinhronizacijo je potreben ročen merge (je pa to načeloma dva klika, če niso spreminjali točno iste kode kot mi).
Shranjevanje v EEPROM je sicer potrebno samo omogočiti, za nastavitev offseta pa lahko dam pull request za vključitev v glavno kodo.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Por favor! Pray
Če imaš naloženo Curo, potem samo greš pod Machine -> Install custom firmware in izbereš odzipano hex datoteko iz priloge prvega sporočila v tej temi.
Printer moraš seveda imeti priključen na USB in prižgan Smile
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
@ Carko
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstoječih funkcij kot stop ipd ne spreminjati!!!
Tudi nekontrolirano spuščanje mize je zelo slaba ideja, saj če je print visok in je potrebno ustaviti proti koncu, potem se lahko miza kam zaleti.
Dodajanje funkcij je potrebno natančno premisliti. Za omenjen primer predlagam, da se preprosto doda tipka abort, ki ob nadalnjem kliku mizo spusti za 10mm in disabla stepperje. Pa pač nekajkrat stisneš, kolikor želiš da gre miza dol.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
Morda bi bilo smiselno dodati v menu tudi nastavitev parametra gain (ojačanje), ki je sedaj 1.
Vhod ADC-ja se da lepo umeriti tako da priključiš na temperaturni vhod najprej napetost 200mV in nastaviš offset tako, da ti kaže temperaturo na LCD-ju 20C°, nakar zvišaš napetost na vhoud na 2V in nastaviš gain, da ti kaže 200°C.
Do napake pri višjih temperaturah pride, ker ima ADC za referenco 5V kar napajalno od procesorja, torej VCC in ta lahko odstopa za nekaj %, AD597 pa ima svojo napetostno referenco, ki je načeloma bolj točna.
LP GJ
Stran 1 od 14
