Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.47 Kraj: KP
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 2:35 am Naslov sporočila: [3Dp] Predlogi za nadgradnje/izboljšave |
Bom kar jaz začel.
Zelo velik del problemov in glavobolov pri printanju je kriva (ne)točna poravnava mize.
Rešitev za to obstaja in je celo izredno enostavna - avtomatska poravnava. Sliši se komplicirano, vendar ne gre za avtomatsko nastavljanje višine mize, ampak printer izmeri oddaljenost od mize in izračuna, pod kakšnim kotom mora tiskati, da bo stvar ravna.
Na glavo je potrebno dodati stikalo, ki se na nekaj točkah dotakne mize in mikro servo motorček, ki to stikalo odmakne, ko se ga ne potrebuje več. Firmware to že podpira.
Še video, ki pove več kot 1000 besed
Dragi dedek mraz.... |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.47 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 9:01 am Naslov sporočila: |
Moje mnenje...
Enostavneje je mizo poravnat, kot montirat gor še ne vem kakšne naprave, da to izmerijo. Če pa je miza zvita pa verjetno tako ali tako ta naprava ne pomaga.
Napako je treba odpraviti na izvoru. Dodajanje tehnologije take in drugačne za odpravo izvorne napake pa je podobno anekdoti/resnici o svinčniku v vesolju.
Američani so izumljali nevem kakšne flumastre in kemične svinčnike, ker zaradi pomanjkanja težnosti niso hoteli pisati. Rusi so enostavno vzeli navaden grafitni svinčnik.
Drugače je pa zadeva kot tehnični izziv vsekakor zanimiva. _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.16 Kraj: Hrastnik
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.42 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:34 am Naslov sporočila: |
| Še moj predlog oziroma želja.. ker je nekaj prostih pinov, bi bilo mogoče še dodati vklop kakšne led osvetlitve preko menija. |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:36 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 6.82 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
Točno tako, gladka cev je z namenom, da drsi skozi luknjo in varuje kable pred obrabo. Do zvijanja ne sme priti, za to je morda potrebno dodati dodelavo glave, ki drži cev v pravo smer.
Natisnite M3 matica-glave za na ekstruder, je lažje vijak pritrditi z roko: http://www.thingiverse.com/thing:39459/#files |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.50 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:42 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj bi bil "snakeskin" boljši. Kvečjemu slabši, ker zdajšnja cev poskrbi za čim večji lok pri "ovinkih". Glava pa se premika enako neovirano v obeh primerih. _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
besoft Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:47 am Naslov sporočila: |
Težava je v tem, da jih je večina preveč potegnila kabel v luknjo..in je zadaj cev zvita v loku navzdol in je preveč napeta. Najenostavnejša rešitev, da se kabel ne odklaplja je , da se cev odreže cca 10 cm od ohišja. vendar mora biti glava v skrajni poziciji.
To reši tudi težavo z težkim potiskom materiala v bovden. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:07 am Naslov sporočila: |
Mislim, da reduktor nima nikakršnih težav s potiskom materiala v bovden zaradi zvitosti bovdna, kar smo videli na delavnici v Postojni.
Pri predlogih za izboljšave ste pa lahko malo bolj realni!
Torej, zakaj bi vključeval osvetlitev iz menija, če jo lahko vključim z enostavnim stikalom na robu tiskalnika.
Carko, hm kalibracija mize? Sem pogledal video in mi tudi slučajno ni všeč:
- zakaj bi sploh imel mizo postrani,
- kalibracija na način Musty z listom papirja je narejena bistveno hitreje,
- tega ne delaš vsak dan ampak na toliko in toliko ur delovanja preveriš in eventuelno skalibriraš. _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Dec 30, 2013 11:21 am; skupaj popravljeno 1 krat |
besoft Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:18 am Naslov sporočila: |
| Pri večini verjetno ne, nekateri smo pa imeli težave. Med tiskanjem se je enostavno zobnik zavrtel in material ni šel naprej. Po popravku radiusov in naštetih modifikacijah so težave odpravljene. menim, da zobnin preveč "na zoba" material, ki se potem upira v cevi. To se lepo vidi če ročno potisneš material v cevko. |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.26
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:26 am Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
@besoft: to je problem montaže zobnika in pritiska ležaja na njega. Bodi pa prepričan, da je ta motor z reduktorjem bistveno premočan za to delo (ima ogromno rezerve!).
V glavnem, kakor vidim je bistvena težava v tem, da smo bili pri poslušanju navodil za sestavljanje "šlampasti", pa čeprav je vse kristalno jasno povedano in prikazano!
Torej ni težava v tiskalniku in njegovi konstrukciji ampak v nas! _________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:28 am Naslov sporočila: |
Mare, z listom papirja poravnaš mizo v nulo, brez vsakih problemov. _________________ Lp, Jaka |
besoft Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:34 am Naslov sporočila: |
| Jaka57 je napisal/a: |
Torej ni težava v tiskalniku in njegovi konstrukciji ampak v nas! |
Ni težava v tem, da reduktor ne zmore.. pač zaradi moči reduktorja in slabega ali bolje povedano upora materiala v cevi le ta zdrsne in poreže material, kar povzroči zastoj. Tudi ob pravilnost montaže zobnika sem preveril večkrat, kakor tudi nastavitev pritiska ležaja. Napaka se je ponavljala. Ne želim se prepirati o tem, kdo ima prav in kdo ne.. sem samo predstavil mojo rešitev težave. In zdaj že tri ure tiska brez zastoja. |
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
| Mare, z listom papirja poravnaš mizo v nulo, brez vsakih problemov. |
True! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
