s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:23 am Naslov sporočila: Elektroinštalacija v delavnici |
Zanima me ali obstaja pravilo, kako naj je izvedena el. napeljava v delavnicah (s tem mislim nadometno ali podometno), največji porabnik bi bil 4,5 kW na treh fazah. Hvala. |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 1:08 pm Naslov sporočila: |
Boljše je podometno če imaš možnost.Prednost nadometne je lažje dodajanje kablov po potrebi.Posebnega pravila pa ni. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
Nisem strokovnjak, ampak domnevam, da mora biti inštalacija nadometna poleg tega pa mora biti prenosna razsvetljava nizkonapetostna. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Tako je. MORA bit nadometna v delavnici.
Sama instalacija je lahko podometna, stikala in vtičnice pa nadometne.
Nisem strokovnjak za to področje! |
drejko Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 8:57 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Nisem strokovnjak, ampak domnevam, da mora biti inštalacija nadometna poleg tega pa mora biti prenosna razsvetljava nizkonapetostna. |
Prenosno razsvetljavo jaz ne štejem pod izvedbo inštalacije ,kar je bilo vprašanje.S čim mi lahko dokažeš ,da v delavnici mora biti nadometna instalacija ????
Če je delavnica v gradnji in se točno ve kje bo kakšen priključek se naredi podometno že zaradi estetike. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Nekateri predpisi in standardi zahtevajo nadometne izvedbe inštalacij. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:43 pm Naslov sporočila: |
Aja potem 24V vtičnice po stenah za prenosne luči niso napeljava ups, se oproščam.
Sicer pa se v delavnici dela in ne občuduje sten kako so lepe brez kablov. Tudi nadometni kanali so lahko prav ok za delavnice, sploh če so kolikor toliko pametno montirani. Pa še dodajanje kablov ni problem.
Sem napisal da domnevam, in ne bom nič dokazoval in stal za tem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
Nadometna inštalacija v delavnici je le zaradi večje fleksibilnosti. Če veš kje boš kaj imel je podomet inštalacija OK.
24V prenosne svetilke in 24V napeljava je stereotip iz Jugoslavije. Če imaš prenosne naprave razreda II, ne potrebuješ 24V napeljave. _________________ lp, ElGrigon |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 2:44 pm Naslov sporočila: |
Kako se pa pravilno naredi ostali del.
Moj prostor je zdaj prazen. In nekako tako sem si zamislil.
Noter bom pripeljal 3F
postavil dodatno elektro omarico za varovalke
Vse bom vezal preko dodatnega FID stikala(hiša sicer ima svojega)
ločene varovalke za vsako delovno mizo(3kom) in za luči na stropu in pri mizi.
Je to v redu kaj bi še lahko popravil/dodal?
Kako pravilno narediti stop stikala, da ob pritisku na eno vrže ven elektriko celi delavnici? (tako kot na 3Dp delavnici v Ljubljani ) _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
RUros Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 4:13 pm Naslov sporočila: |
Pravilna vezava "izklopa v sili" je takšna, da ob pritisku na stikalo v sili prekineš dobavo elektrike, ob sprostitvi gumba pa se ne vzpostavi prvotno stanje. Za ponoven vklop elektrike je potrebno pritisniti gumb za vklop. Torej rabiš dva gumba.
Več stop stikal je med seboj povezanih zaporedno, torej nobeno ne sme biti aktivno, če hočeš delati . |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 6:56 pm Naslov sporočila: |
Za to se običajno uporabi kontaktor na dovodu, ki pa mora biti ustrezne amperaže. Vklop je preko tipke, za izklop pa, kot so ti že napisali, zaporedno vezati ustrezno število tipkal. Dobijo se tudi takšna tipkala pri katerih ostane tipka blokirana v "pritisnjenem" stanju. Sprostiš jo z zasukom tipke. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi k temu dodal še eno vtičnico z različnim naborom varovalk za testiranje, pač vežeš vzporedno in vključiš tisto, ki jo rabiš. Poleg tega pa še eno vtičnico vezano preko preizkusne žarnice. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ugorazd Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.44 Kraj: Goriška
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
Ločilni transformator je, vsaj zame, nuja v delavnici. dovolj je reda 200VA. Kot prvo prepreči morebitne elektro šoke, kot drugo ob okvari, ko naj bi potegnil veliko toka iz omrežja se sesuje napetost in velikokrat tako prepreči skuritev testirane naprave. Jaz imam narejenega kar z dvema 230/24 transformatorjema, vezana 230->24->24->230. |
