Rezkanje lesa
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No da še jaz pristavim svoj kozarček...
Moj oče je namreč mizar in mu že od malih nog pomagam v njegovi delavnici.
Vedno mi govori, da je les treba lepiti, če gledamo rasti s konca, tako da se nekako nadaljujejo v krivulji, tako nekako kot sinus.
Les je treba pred lepljenjem hraniti na suhem in tako, da je pretok zraka po deskah (po največjih površinah) čimbolj enak, saj to preprečuje zvijanje. Torej jih lahko postavimo po robu.
Že pri rezanju je treba paziti, kako hlod režemo in je treba, če hočemo suho desko debeline 50 mm, moramo hlode rezati na cca 56-57 mm. Posuši se za cca 3 mm in 3-4 mm imamo "fore" za obdelovanje (ublanje po domače) in tudi če se malenkost zvije.
Sveže zrezane deske moramo zložiti na prostem in jih "našpanglati" ter pokriti.
Tako jih pustimo, da dosežejo vlažnost nekje 15 %. Nato jih damo še v sušilnico da dosežemo vlažnost 6-8%. Pred sušenjem v sušilnici ga narežemo na grobe kose, saj se večji kosi še raje zvijejo in da popustijo notranje napetosti. Ko les dobimo iz sušilnice ga potem po svoje obdelamo.
Za robno lepljenje je dovolj lep odrez krožne žage, vendar mora ta biti zelo dobro nabrušena in stroj mora biti dovolj tog. Tudi po lepljenju moramo les hraniti tako, da je povsod omogočen enak pretok zraka.
Z zavijanjem lesa v folijo nimam izkušenj, a ne vem če bo kaj pomagalo, prav tako lakiranje preizkušeno ne pomaga.
Ko les zlepimo, ga je dobro pustiti nekaj tednov nekje ležati (po prej opisanem postopku), s tem pa dosežemo, da spojev ne bo poznati. Naknadno lepljenje se bo poznalo glede na prejšnje lepljenje.
Toliko z moje strani.
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem vprašal Proles stranska vas delajo limane plošče ,cena za hrast in češnjo je 2000 eur/m3, za oreh pa 3000 eur/m3
LP Kunte
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kunte je napisal/a:
Če rabiš samo za hobi 1m3 lesa ne porabiš v desetih letih.
Pojdi do kakšnega kmeta ki ima žago in sigurno se najde kakšna suha deska, jo odneseš še mizarju da ti zlepi in pohobla in to je to.
Janez1322@gmail.com
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je cena za kubik lahko vzameš točno take mere kot jo potrebuješ, ne rabiš vzeti celega kubika. Jaz si deske sam sežagam in zlepim in potem grem k mizarju , da mi jih poravna. Je pa tako ,da ti enkrat dvakrat že nardi zastonj ,enkrat je treba pa nekako plačat in takrat zna marsikateri mizar kar dobro računat. Tukaj pride deska 620 x500 x 50 hrast cca 30€ . Pa še nobenega odpada nimaš. Je pa to samo predlog ,kje se dobi in kolk košta.
LP Kunte
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bukev, hrast, oreh; do sedaj stružil in rezkal, vse je šlo lepo in gladko.
S smreko so pa vedno problemi(kot so napisali že prej), saj je zelo mehek in "lomljiv" les.
Tudi drv iz smreke neboš dobil ravno "lepih". Mad
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Napetost, lepiš na stik ali na pero ali mogoče na zobce?
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar na stik.
Saj ni potrebno nobene trdnosti, relief je pač za na zid ali vetrino.
Janez1322@gmail.com
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem izdelal kar nekaj reliefov iz breze ,in se mi zdi kar vredu takšen les.
Lep pozdrav, Milan
lpesl
Pridružen-a: Čet 05 Dec 2013 22:07
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
Kraj: Severni Temni Gozd
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj velika hitrost, oster rezkar in odsesavanje prahu, pa se da zelo dobro rezkat skoraj vsako vrsto lesa.
Zasledil sem komentar glede smreke. S pravo izbiro lesa (počasi raslo drevo-ozke letnice), in izbira drevesa, ki ni levo ali desnosučno, ampak raste naravnost, tudi smreka postane dober materijal za obdelavo.
Kakšen starejši možakar bo znal na oko oceniti še stoječo smreko, ki je dobra za modelarje. Idea
Kam pa pridemo brez domišljije...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Goslarja moraš vprašat po pohorski smreki in gorskem javorju, ampak imej tudi pripravljene malo večje bankovce. Te smreke res rastejo počasi posledišno imajo goste, enakomerne letnice ranega in kasnega lesa. Uporabljajo se za izdelavo lesenih glasbil, natančneje godal, akustičnih kitar pa še kaj se najde.
Stran 2 od 2
