Motnje avtoradia zaradi alternatorja
denis81
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2006 13:48
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 1:57 pm    Naslov sporočila:  Motnje avtoradia zaradi alternatorja Odgovori s citatom
Imam problem, ko se mi v oldtimerju fičotu pojavijo motnje v zvočnikih avtoradia. Ko izklopim kable, ki grejo iz alternatorja v baterijo, se motnje izgubijo. Iz tega sklepam, da povzroča motnje sigurno alternator, ki pa sem ga proval tudi zamenjat, vendar je bilo isto. Mase so dobro pritrjenje in prihajajo iz ene točke, kabli pa so sigurno dovolj debeli. Torej sklepam, da prihajajo motnje po kablu, ki prihajaja iz alternatorja (v zadnjem delu avta, kjer je motor) v prednji del avta, kjer je baterija. Kako bi odpravil to motnjo.
Vnaprej hvala za pomoč.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So mase gotovo napeljane iz iste točke? Pri tem milsim, da zvočniške mase ni priporočljivo priklučiti lokalno (tako kot žarnice), ampak v avtoradio.
So te motnje pri vseh virih zvoka (FM, kasete/CD)? V avtu je problem z motnjami AM sprejema, res pa je, da so to motnje od vžiga.
Če motnje pridejo preko napajanja, bi jih lahko omilil s filtrom. Tak filter je tudi komercialno dobavljiv, je pa v bistvu tuljava.
Kakšen pa je avtoradio?
denis81
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, mase so 100 % izpeljane iz iste točke in sicer iz akulmulatorja. In zvočniška masa je seveda spaljana v avtoradio. Motnje so pri vseh virih zvoka in je sigurno zaradi alternatorja. Radio je Sony, v drugem avtu je itak delal normalno. :)
Zanima me, kako bi napravil tak filter in kam bi ga mogu montirat - najbrž pri alternatorju, al pri radiotu?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pomagal filter za napajanje priklopljen tik pred radijem. Za filtrom pa sem dodal še en ogromen kondenzator. Mislim da je bilo vse skupaj 20mF. Masa ostaja nefiltrirana in potem je bilo vse skupaj OK. Filter sem pa definitivno predimenzioniral. V prvi iteraciji mi je vse skupaj celo zanihalo Razz
denis81
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje dobiš tak filter, oziroma, kako ga narediš?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
denis81 je napisal/a:
V mislih sem imel tisti filter iz Conrada, po št. 31 10 81 (10 A), 32 09 94 (20 A), 32 10 87 (45 A). So pa ceno tipično Conradove (3.290 / 4.790 / 8.490 SIT).
Sicer pa bi jaz dal podobno dušilko, kot je v zatemnilnem stikalu (nekaj mH) in za ustrezen tok za njo pa mogoče elko (sicer je že v radiu), kot je že bilo omenjeno. Ne bi pa bilo slabo paziti na oscilacije (dobiš namreč nihajni krog) (mogoče kakšen dušilni upor).
denis81
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej, jaz se ne prav dobro razumem na te elektronske stvari, zato bi blo dobro, če bi dobil kako skico, pol bi že uštimal vse skupaj.
Hvala
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Potem ti priporočam dušilko iz Conrada. Dušilka (tuljava, ang. inductor) pa je žica navita okoli jedra, pri čemer moraš upoštevati, da je lahko zalita.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Okt 19, 2006 11:04 am; skupaj popravljeno 1 krat
denis81
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse lepo in prav in conrada, no zaradi cene bi že kupu, sam kaj ko se bojim, da potem ne bi delovalo. Meni se zdi najbolj logično, da bi mogu opravit motnje, ki prihajajo direktno iz alternatorja, ali pa da bi morda zamenjal kabel, ki gre iz alternatorja na baterijo, sam nevem, če bi to pomagalo???
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz alternatorja teče veliko večji tok (lahko do 50 A), kot do običajnega avtoradia. Z dušilko pri radiu se znebiš vseh motenj, ki bi preko napajanja vstopile vanj, ne samo tistih iz alternatorja. Tudi vžig, motorji povzročajo motnje.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno ni kriv za motnje alternator ampak vse ostalo. Recimo vžigalna tuljava je največja povzročiteljica motenj po napajanju. Torej če bi filtriral alternator, v bistvu ne bi naredil nič. Ne preostane ti nič drugega kot da filtriraš napajanje pred radijem. Wink
denis81
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, sam kako pol filtrirat avtoradio. Sam jaz sem 100% da motnje povzroča alternator, ker če ga izklopim, potem deluje radio 100% čisto, brez nobenih šimov, tudi ko je sam motor avta vžgan.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti nihce ne brani, da poskusas odpraviti motnje tudi takoj za alternatorjem - se bolsje, ce za to poskrbis na dveh mestih, ceprav nekoliko odvec (vse ostalo ocitno ze zdaj deluje cisto v redu, le radio ne).
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo jaz bi filtriral vso zadevo takole. Dioda naj bo shotky zaradi manjšega padca napetosti. Tuljava 10-20 ovojev na feritnem jedru. Na levo stran priklopiš napajanje na desno pa radio.
Pa še slikca:
Nazadnje urejal/a bungee Čet Okt 19, 2006 3:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
denis81
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NO, hvala, to je to, kar sem hotel imet - skico. Bom proval, če bo delovalo, če ne pa že povem kaj.
Še enkrat hvala.
