krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 5:00 pm Naslov sporočila: |
No da še jaz pristavim svoj kozarček...
Moj oče je namreč mizar in mu že od malih nog pomagam v njegovi delavnici.
Vedno mi govori, da je les treba lepiti, če gledamo rasti s konca, tako da se nekako nadaljujejo v krivulji, tako nekako kot sinus.
Les je treba pred lepljenjem hraniti na suhem in tako, da je pretok zraka po deskah (po največjih površinah) čimbolj enak, saj to preprečuje zvijanje. Torej jih lahko postavimo po robu.
Že pri rezanju je treba paziti, kako hlod režemo in je treba, če hočemo suho desko debeline 50 mm, moramo hlode rezati na cca 56-57 mm. Posuši se za cca 3 mm in 3-4 mm imamo "fore" za obdelovanje (ublanje po domače) in tudi če se malenkost zvije.
Sveže zrezane deske moramo zložiti na prostem in jih "našpanglati" ter pokriti.
Tako jih pustimo, da dosežejo vlažnost nekje 15 %. Nato jih damo še v sušilnico da dosežemo vlažnost 6-8%. Pred sušenjem v sušilnici ga narežemo na grobe kose, saj se večji kosi še raje zvijejo in da popustijo notranje napetosti. Ko les dobimo iz sušilnice ga potem po svoje obdelamo.
Za robno lepljenje je dovolj lep odrez krožne žage, vendar mora ta biti zelo dobro nabrušena in stroj mora biti dovolj tog. Tudi po lepljenju moramo les hraniti tako, da je povsod omogočen enak pretok zraka.
Z zavijanjem lesa v folijo nimam izkušenj, a ne vem če bo kaj pomagalo, prav tako lakiranje preizkušeno ne pomaga.
Ko les zlepimo, ga je dobro pustiti nekaj tednov nekje ležati (po prej opisanem postopku), s tem pa dosežemo, da spojev ne bo poznati. Naknadno lepljenje se bo poznalo glede na prejšnje lepljenje.
Toliko z moje strani. |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 2:45 pm Naslov sporočila: |
Danes sem vprašal Proles stranska vas delajo limane plošče ,cena za hrast in češnjo je 2000 eur/m3, za oreh pa 3000 eur/m3 _________________ LP Kunte |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
kunte je napisal/a: |
Danes sem vprašal Proles stranska vas delajo limane plošče ,cena za hrast in češnjo je 2000 eur/m3, za oreh pa 3000 eur/m3 |
Če rabiš samo za hobi 1m3 lesa ne porabiš v desetih letih.
Pojdi do kakšnega kmeta ki ima žago in sigurno se najde kakšna suha deska, jo odneseš še mizarju da ti zlepi in pohobla in to je to. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
kunte Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 4:05 pm Naslov sporočila: |
Saj to je cena za kubik lahko vzameš točno take mere kot jo potrebuješ, ne rabiš vzeti celega kubika. Jaz si deske sam sežagam in zlepim in potem grem k mizarju , da mi jih poravna. Je pa tako ,da ti enkrat dvakrat že nardi zastonj ,enkrat je treba pa nekako plačat in takrat zna marsikateri mizar kar dobro računat. Tukaj pride deska 620 x500 x 50 hrast cca 30€ . Pa še nobenega odpada nimaš. Je pa to samo predlog ,kje se dobi in kolk košta. _________________ LP Kunte |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: |
bukev, hrast, oreh; do sedaj stružil in rezkal, vse je šlo lepo in gladko.
S smreko so pa vedno problemi(kot so napisali že prej), saj je zelo mehek in "lomljiv" les.
Tudi drv iz smreke neboš dobil ravno "lepih".  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 5:42 pm Naslov sporočila: |
@Napetost, lepiš na stik ali na pero ali mogoče na zobce? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
napetost Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
Kar na stik.
Saj ni potrebno nobene trdnosti, relief je pač za na zid ali vetrino. _________________ lp
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
Sam sem izdelal kar nekaj reliefov iz breze ,in se mi zdi kar vredu takšen les. _________________ Lep pozdrav, Milan |
lpesl Član
Pridružen-a: Čet 05 Dec 2013 22:07 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Severni Temni Gozd
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:54 am Naslov sporočila: |
Dovolj velika hitrost, oster rezkar in odsesavanje prahu, pa se da zelo dobro rezkat skoraj vsako vrsto lesa.
Zasledil sem komentar glede smreke. S pravo izbiro lesa (počasi raslo drevo-ozke letnice), in izbira drevesa, ki ni levo ali desnosučno, ampak raste naravnost, tudi smreka postane dober materijal za obdelavo.
Kakšen starejši možakar bo znal na oko oceniti še stoječo smreko, ki je dobra za modelarje.  _________________ Kam pa pridemo brez domišljije... |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
Goslarja moraš vprašat po pohorski smreki in gorskem javorju, ampak imej tudi pripravljene malo večje bankovce. Te smreke res rastejo počasi posledišno imajo goste, enakomerne letnice ranega in kasnega lesa. Uporabljajo se za izdelavo lesenih glasbil, natančneje godal, akustičnih kitar pa še kaj se najde. |
