. Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: Xilinx ISE |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
kar se FPGAja tiče je pa ena knjiga na faksu za ~5-6€, ki zelo lepo pokrije osnove in še kaj.
Naslov: Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.46
IztokL Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Jan 2014 20:56 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70796.88
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 1:00 am Naslov sporočila: Re: Xilinx ISE |
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.91 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: Re: Xilinx ISE |
Ali deluje tvoj JTAG programator v redu pri vseh proizvajalcih (Altera, Xilinx, Lattice) ?
Sem si nameraval kupiti od Altere originalni USB-JTAG Blaster, pa me je odvrnila cena. Sem našel na Ebay-u repliko za 10$ in me zanima ali ima kdo izkušnje s Kitajskimi replikami? _________________ Failing to plan is planning to fail. |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: |
Lahko si narediš tudi Xilinx JTAG3, ki deluje na LPT portu. _________________ lp, Klemen |
hribo Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Lahko si narediš tudi Xilinx JTAG3, ki deluje na LPT portu. |
Imaš mogoče kakšen povezavo, kjer piše kako se to naredi? _________________ Failing to plan is planning to fail. |
trot Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 1:08 pm Naslov sporočila: |
klik _________________ lp, Klemen |
. Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: Re: Xilinx ISE |
hribo Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 9:24 pm Naslov sporočila: Re: Xilinx ISE |
MarE69 je napisal/a: |
Preizkusil sem ga na xilinx spartan 3, coolrunner II CPLD-jih in platform flash spominih z jtag vmesnikom. Drugega nisem uporabljal.
Mislim pa da bi znale biti težave, ker driver za omenjeni vmesnik podpira le xilinx vezja in ISE razvojno okolje. |
Ravno to je za moje pojme težave pri vseh teh vmesnikov za CPLD-je in FPGA-je. Podpirajo samo enega proizvajalca. Cena originalnih je pa zelo velika za hobi. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
. Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 10:13 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Prof. Trost ima en hitri tutorial, ki smo ga uporabljali na lab. vajah med njegovimi predavanji.
LINK
LDŽ _________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 12:52 am Naslov sporočila: |
Zdaj pa ne razumem povsem. En soliden vmesnik, ki ni tako zelo drag (pa sploh ni kitajski jajc) je zanič, ker ne podpira vseh FPGA-jev, ampak samo enega proizvajalca. "Originalni", npr. xilinxov Platform Cable ki pa normalno da podpira le svoje proizvode pa je tudi zanič, ker je predrag. Kaj je potem sploh OK? Sicer pa cigopld tudi dela odlično za altero. |
Sem naročil 3 tedne nazaj platform cable progamrator za xilinx od kitajcev tako, da verjento prispe.
To glede proizvajalcev je pa tako, da si narišeš vezje z nekim FPGAjem, ki ti trenutno odgovarja in ga potem še velikokrat recikliraš še za kak drug projekt. Ker za domačo rabo več zgubiš časa z branjem datasheetov vsakega FPGAja kot je vredno. Tako, da po mojem mnenju univerzalnost nima pomena.
Bolj mi je pomembno to, da lahko z impactom programiran, ki je vgrajen že v XILINX ISE suite v 2eh klikih. Kot pa če bi moral še neke dodatne programe za programator uporabljat.
Jaz trenutno delam z xilinxom in sem dal tistih 30€ in če mi bo delalo v impactu je vredno, že samo za to ker je toliko sitnosti manj.
Če pa kak izdelek razviješ do konca na nekem FPGAju in ugotoviš, da boš prihranil 2€ po komadu z FPGAjem nekega drugega proizvajalca bo tistih 30€ za nek drug programator pljunec v morje...
Koda se pa pri FPGAjih lahko milo prenaša med proizvajalci. Samo drugo mapirane kaj imaš na posameznem pinu moraš določit. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
