Prosim za pomoč pri eni nalogi
andre12345
Pridružen-a: Ned 29 Dec 2013 22:34
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:07 am    Naslov sporočila:  Prosim za pomoč pri eni nalogi Odgovori s citatom
A mi lahko kdo pomaga pri eni nalogi, katere rešitev potrebujem za vaje, ki jih moram oddati pri elektrotehiki.
Naloga se glasi: Imamo vezavo upora in kondenzatorja. Upor je velik 1 ohm, kapacitivnost kondenzatorja je 1uF, napetost je 230 V, krožna frekvenca 50 s-1.Izracunaj tok ki teče skozi vezje in fazni kot ki ga oklepa tok
lp!
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naloga je banalna in snov vam je bila verjetno prav tako predstavljena.
1. Izračunaš impedanco kondenzatorja, formulo za to bi moral imeti v zvezku, če ne pogooglaj.
2. Iz napetosti, upornosti upora in impedance kondenzatorja izračunaš kompleksni tok.
3. Iz kompleksnega toka izračunaš amplitudo le tega in pa fazni kot, zopet enačbe.
Tole vse skupaj je stvar maksimalno 10min.
Aktiv.: 31.16
PS: Glede na tvoja navodila, sta možni dve interpretaciji vezave.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem si jo predstavljal in tako ti jo rešil Wink
 Velikost datoteke:  2.18 MB
 Pogledana:  76 krat
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edit: Sklepam pa, da si srednješolc in zato takšno reševanje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda.
Zc = 1 / ( j * 2 * PI * f * C )
Zc = - j 3183 Ohm
Vse ostalo je v redu, čeprav bi si upal trditi, da je v nalogi podatek R = 1 kOhm .
Sploh zato, ker obstaja tudi možnost vzporedne vezave R in C .
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, pardon, moram tudi jaz popraviti ...
Piše, da je krožna frekvenca 50 s^-1 .
tilz0R ima prav.
Jaz pa tudi. Tisti, ki si je nalogo zamislil, še nikoli ni priključil 230V na 1ohm upor.
LP, Igor
andre12345
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava je srugače vzporedna, sem pozabil dodati, ampak sem že rešil nalogo in oddal.Vseeno pan hvala lepa za vaš trud Smile
Zanima me edino še, če vežemo neonko s predgretjem elektrod in starterjem v induktivno vezavo, induktivno kompenzirano vezavo in kapacitivno vezavo, katera vezava je najbolša in zakaj?
hvala se 1x in lp!!
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opis priklopa sijalke (neonke) je čisto tak, kot bi ga postavil učitelj, ki svetilke še nikoli od znotraj ni videl Rolling Eyes
Odgovor:
V svetilnosti ni pravzapravnobene razlike.
"Induktivna" vezava povečuje jalovi induktivni karakter, "induktivna kompenzirana" ti izniči induktivni karakter - popravlja Cos fi (ostane ti samo delovni) v vsaki svetilki posebej, "kapacitivna" pa ima kapacitivni karakter in tako popravlja Cos fi lahko tudi ostalim porabnikom v omrežju.
Če imaš več svetilk, je dobra uporaba 1. ali 2. variante hkrati s tretjo. S tem se izničuje sočasno utripanje sijalk (sijalka se prižiga s 50Hz - to pomeni 100× na sekundo) in tako sijalke utripajo v različnih trenutkih. Včasih ima tudi posamezna svetilka z več sijalkami že v sebi eno od sijalk v "kapacitivni" vezavi.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je pa to kapacitivna vezava?
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Faza - Kondenzator - dušilka - sijalka - nula. Skratka zaporedna vezava vsega
V nasprotju s kompenzirano, kjer je kondenzator priključen neposredno na fazni in ničelni priključek, se pravi paralelno.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pa če dimenzioniraš L in C da sta v resonanci je tudi kompenzacija jalovega toka?
No ne vem ali se pa samo tako imenuje vezava?
Govorim o serijski vezavi.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu gre res za kompenzacijo oz. za prekompenzacijo.
Poanta te vezave je samo v tem, da ko gre napetost (tok) preko kondenzatorja, se zgodi fazni zamik, ki je drugačen, kot pa če gre napetost direktno na dušilko. S tem dosežeš, da se utripanja posamezne sijalke dogajajo v različnih trenutkih in s tem se zelo zmanjša njihov skupni vpliv.
Podoben rezultat dosežeš, če vse enake svetilke - recimo "induktivne" vezave vežeš na različne faze v trifaznem sistemu. Tu pa je zamik dosežen že z značilnostjo trofaznega sistema.
Upam, da je razumljivo, ker smo sedaj iz osnovnega vprašanja zašlji že v detajle.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja pa še toliko bi dodal (čeprav mislim da sem že omenil):
Ta "kapacitivna" vezava se uporablja predvsem v svetilkah, ki imajo vsaj dve sijalki.
Ena je zvezana "induktivno", druga pa "kapacitivno", vsota pa je "kompenzirana". Pa še utripanje je že v z eno svetilko eliminirano.
Uptime: 233 dni
