| Avtor |
andre12345 Neznanec
Pridružen-a: Ned 29 Dec 2013 22:34 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:07 am Naslov sporočila: Prosim za pomoč pri eni nalogi |
A mi lahko kdo pomaga pri eni nalogi, katere rešitev potrebujem za vaje, ki jih moram oddati pri elektrotehiki.
Naloga se glasi: Imamo vezavo upora in kondenzatorja. Upor je velik 1 ohm, kapacitivnost kondenzatorja je 1uF, napetost je 230 V, krožna frekvenca 50 s-1.Izracunaj tok ki teče skozi vezje in fazni kot ki ga oklepa tok
lp!
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:32 am Naslov sporočila: |
Naloga je banalna in snov vam je bila verjetno prav tako predstavljena.
1. Izračunaš impedanco kondenzatorja, formulo za to bi moral imeti v zvezku, če ne pogooglaj.
2. Iz napetosti, upornosti upora in impedance kondenzatorja izračunaš kompleksni tok.
3. Iz kompleksnega toka izračunaš amplitudo le tega in pa fazni kot, zopet enačbe.
Tole vse skupaj je stvar maksimalno 10min.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
PS: Glede na tvoja navodila, sta možni dve interpretaciji vezave.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.32 Kraj: Črnomelj
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:39 am Naslov sporočila: |
Edit: Sklepam pa, da si srednješolc in zato takšno reševanje.
_________________ Knowledge sharing is caring.
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:07 am Naslov sporočila: |
Ja, seveda.
Zc = 1 / ( j * 2 * PI * f * C )
Zc = - j 3183 Ohm
Vse ostalo je v redu, čeprav bi si upal trditi, da je v nalogi podatek R = 1 kOhm .
Sploh zato, ker obstaja tudi možnost vzporedne vezave R in C .
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
Uf, pardon, moram tudi jaz popraviti ...
Piše, da je krožna frekvenca 50 s^-1 .
tilz0R ima prav.
Jaz pa tudi. Tisti, ki si je nalogo zamislil, še nikoli ni priključil 230V na 1ohm upor.
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
andre12345 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Vezava je srugače vzporedna, sem pozabil dodati, ampak sem že rešil nalogo in oddal.Vseeno pan hvala lepa za vaš trud
Zanima me edino še, če vežemo neonko s predgretjem elektrod in starterjem v induktivno vezavo, induktivno kompenzirano vezavo in kapacitivno vezavo, katera vezava je najbolša in zakaj?
hvala se 1x in lp!!
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 7:41 am Naslov sporočila: |
Opis priklopa sijalke (neonke) je čisto tak, kot bi ga postavil učitelj, ki svetilke še nikoli od znotraj ni videl
Odgovor:
V svetilnosti ni pravzapravnobene razlike.
"Induktivna" vezava povečuje jalovi induktivni karakter, "induktivna kompenzirana" ti izniči induktivni karakter - popravlja Cos fi (ostane ti samo delovni) v vsaki svetilki posebej, "kapacitivna" pa ima kapacitivni karakter in tako popravlja Cos fi lahko tudi ostalim porabnikom v omrežju.
Če imaš več svetilk, je dobra uporaba 1. ali 2. variante hkrati s tretjo. S tem se izničuje sočasno utripanje sijalk (sijalka se prižiga s 50Hz - to pomeni 100× na sekundo) in tako sijalke utripajo v različnih trenutkih. Včasih ima tudi posamezna svetilka z več sijalkami že v sebi eno od sijalk v "kapacitivni" vezavi.
| Nazaj na vrh |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.23 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 11:29 am Naslov sporočila: |
Kakšna je pa to kapacitivna vezava?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 2:36 pm Naslov sporočila: |
Faza - Kondenzator - dušilka - sijalka - nula. Skratka zaporedna vezava vsega
V nasprotju s kompenzirano, kjer je kondenzator priključen neposredno na fazni in ničelni priključek, se pravi paralelno.
| Nazaj na vrh |
laura Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
Saj pa če dimenzioniraš L in C da sta v resonanci je tudi kompenzacija jalovega toka?
No ne vem ali se pa samo tako imenuje vezava?
Govorim o serijski vezavi.
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 7:35 am Naslov sporočila: |
V bistvu gre res za kompenzacijo oz. za prekompenzacijo.
Poanta te vezave je samo v tem, da ko gre napetost (tok) preko kondenzatorja, se zgodi fazni zamik, ki je drugačen, kot pa če gre napetost direktno na dušilko. S tem dosežeš, da se utripanja posamezne sijalke dogajajo v različnih trenutkih in s tem se zelo zmanjša njihov skupni vpliv.
Podoben rezultat dosežeš, če vse enake svetilke - recimo "induktivne" vezave vežeš na različne faze v trifaznem sistemu. Tu pa je zamik dosežen že z značilnostjo trofaznega sistema.
Upam, da je razumljivo, ker smo sedaj iz osnovnega vprašanja zašlji že v detajle.
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 7:45 am Naslov sporočila: |
Aja pa še toliko bi dodal (čeprav mislim da sem že omenil):
Ta "kapacitivna" vezava se uporablja predvsem v svetilkah, ki imajo vsaj dve sijalki.
Ena je zvezana "induktivno", druga pa "kapacitivno", vsota pa je "kompenzirana". Pa še utripanje je že v z eno svetilko eliminirano.
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
