elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 3:17 pm Naslov sporočila: Sušilni stroj Bosch WTA 4000 škripa [rešeno] |
Imamo težave s sušilnim strojem, namreč pri vrtenju bobna zelo škripa. Preden ga razstavim, me zanima ali mogoče kdo ve, kaj bi lahko bil vzrok?
Zanima me tudi, kako je sploh boben vpet? Spredaj in zadaj ima samo nek drsni filc, še imam mogoče znotraj kakšne ležaje?
http://www.youtube.com/watch?v=g-v20XxihM0
2.48 MB |
0 krat |
Jermen oz. filc od koder prihaja škripanje |
879.89 KB |
10 krat |
2.45 MB |
3 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni.
Nazadnje urejal/a elpollo Sre Feb 12, 2014 7:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5534 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 4:35 pm Naslov sporočila: |
Joj, na IFAMu so imeli na National Instruments en tak fleten sistem, ki bi ti pomagal ... Mreža mikrofonov, v sredini kamera in na sliki vizualni prikaz vira zvoka ...
Vem, da s tem nisem pomagal, mi je pa tale situacija to živo prikazala v spomin. Ok - še malo bolj uporaben odgovor: se boben sam po sebi vrti, ali gre zelo na trdo? So že bili primeri, ko se je kam vmes zagozdil kakšen štumf ali kaj podobnega in je potem jermen zdrseval in povzročal nekulturne zvoke ...
LP, g
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 6:07 pm Naslov sporočila: |
Po moje so to ležaji.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da snemeš jermen in probaš zavrteti boben in motor na roke in tako določiti kje škriplje.
elpollo Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:54 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete! Tudi če boben ročno vrtim rahlo škriplje.
Ležaji so samo na kolesih pogonskega jermena. Škriplje pa boben, kot da bi nekje znotraj nasedal, pločevina na pločevino. Tako, da mi ne ostane drugega, kot pa da zadevo razstavim in preverim.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:53 am Naslov sporočila: |
Bo treba razkopat zadevo. Verjetno pa je nekje tisti filc izrabljen - ali ga sploh ni več.
Ko se ta filc menja, ga je treba namazat. Strojno olje dela čudeže. Pri Gorenjskih rezervnih delih dobiš mazivo poleg jermena v kompletu.
_________________ LP
Lojz |
elpollo Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:55 am Naslov sporočila: |
Sem našel shemo in ugotovil, da ima boben na sredini ležaj. Ima mogoče kdo kakšen nasvet, predlog oz. postopek, kako ta ležaj zamenjat?
Ime datoteke: |
Bosch WTA4000.pdf |
194.39 KB |
Downloadano: |
16 krat |
elpollo Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 7:05 am Naslov sporočila: |
Problem rešen. Ležaj na zadnji strani bobna je bil... oz. ga ni bilo več.
Menjava je preprosta. Odmontira se sprednja stran in se vzame boben ven.
Številka ležaja: 6001 2Z
Lokacija kjer bi moral biti vgrajen ležaj. Ostal še je samo zunanji obroč in notranji obroč na osi. |
2.75 MB |
3 krat |
Uptime: 17 Ur
