"Hibridni" solarni regulator
mitjari
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:35
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 1:04 pm    Naslov sporočila:  "Hibridni" solarni regulator Odgovori s citatom
zanimam se za nakup "hibridnega" solarnega regulatorja torej polnilec in razsmernik v eni napravi z možnostjo priklopa agregata. Npr: Steca XPC 1400-12. Če prav razumem zadeva deluje kot ups, torej preklaplja med različnimi izvori brez prekinitve.
Kako je potem z sinhronizacijo faze ko npr. preklopi iz inverterja na agregat? Je to za kakšne naprave kot je recimo hladilnik problem?
potepenc
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sinhronizacija? Preklop se naredi s prekinitvijo nekaj 10ms, kar ustreza vsaj eni periodi frekvence 50Hz. Vsi navadni UPS sistemi preklopijo s prekinitvijo, ko zmanjka elektrike, preklopijo releji, v tem času mora štartat še razsmernik. Porabnikom ta kratka prekinitev večinoma ne dela nobenih težav.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sinhronizacijo rabi, ker ni nujno da solar da dovolj in je nujno dodajati zraven nekaj mreže. Sem porabil cca pol leta, da bi našel takšen razsmernik brez uspeha. Zato smo se odločili za samogradnjo.
Avtomatika je zakon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
jerjur je napisal/a:
Tole nebi bilo kaj primernega ?
Lp.
Darko
mitjari
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer jaz to rabim ni električnega priključka tako da si ni možno pomagati. Zadeva bo priključena na akumulator, ki se polni iz solarnih panelov. Kot pomožno napajanje pa je agregat. Torej ko prižgem agregat regulator nanj preklopi porabnike iz inverterja akumulatorje pa polni. Ko se agregat ugasne se porabniki zopet preklopijo na razsmernik. Kar me zanima je ali te preklopi predstavljajo kakšno težavo npr. hladilniku, elektromotorjem, saj agregat deluje neodvisno od inverterja in zato fazi nista sinhronizirani. Verjetno se malenkost razlikuje tudi napetost ter frekvenca.
potepenc
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ja, saj se mi je kar zdelo, da je tako. Rešitev za tvoj problem lahko rešiš tudi s posameznimi komponentami, ni nujno, da je to hibridna naprava, ki je lahko zelo dobra rešitev in žal zelo draga. Prednost modularne rešitve je v primeru okvare, saj menjaš ali popravljaš le okvarjen modul ali napravo, pa še ceneje bo.
Uptime: 19 Ur
