Peč na UPS
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne deluje pa oljni gorilnik
pri oljnem gorilniku zna biti problem predgretje, ki pri vklopu potegne ne vem koliko v amperih, a žarnice na isti fazi kar utripnejo, torej ne malo.
___
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Pozdravljeni.
Ne deluje pa oljni gorilnik (250W za zagon in cca 100W za delovanje). Ko sem ga vključil, je nekaj sekund delal, potem pa je padel v napako. Verjetno je problem VN transformatorja za vžig iskre, ker napetost ni sinusne oblike.
Lp M.
Menim, da je problem v kontroli plamena. En pol iz razsmernika moraš ozemljiti, potem pa vključi peč. Če še ne bo v redu, obrni priklop peči (zamenjaj fazo-nulo). Točno takšen problem je pri moji plinski peči. Po zgoraj opisanem, sem jo poganjal s 500W razsmernikom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je peč vroča, predgretja sploh ne vključi. Vsaj moj ne. Nikoli pa resnično nisem meril, koliko potegne to predgretje...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 10, 2014 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore,
Sem že naročil ups, pa bomo videli. Kolikor sem meril črpalki ob zagonu potegneta približno 1,8 A v trajnem teku pa poraba pade na ~ 0,2 A. Ker imam dve, in zagona nikoli nista sočasna (ena dela stalno, eno pa vklaplja sobni termostat) ker za to poskrbi krmilje.
Sepravi če povzamem, kupil sem 1500VA UPS , želja priklopa 2 X črpalka in pripadajoče krmilje ( 2 releja + krmilnnik). Ocenjena poraba ~0,5A dolgotrajno in špice do 3 A kratkotrajno. Po proizvajalčevihgrafih naj bi zdržal pri 100 W trajne porabe 1 uro in 25 min in če računam, da so še tokovne špice pri zagonih lahko rečem, da bom imel premostitveni čas približno 1 uro. Glede na to, da sem se odločil, da hišni prikluček priredim za priklop agregata (5 KW) bi to moralo zadoščat.
Hvala lepa za nasvete.
l.p.
Stran 2 od 2
Uptime: 14 Ur
