MySQL v mikrokontrolerju
Aktiv.: 70797.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 12:34 am    Naslov sporočila:  MySQL v mikrokontrolerju Odgovori s citatom
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SQLite je precej mala relacijska baza.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče obstaja v kakšni novi verziji, a nisem prepričan Confused .
Tomaž, S57KO
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj hudica bi pa to tlacil na LPC2000? Za nekaj vec denarja kupi proc z MMU, nalozi linux in to je to. Mar nima atmel neko popolnoma delujoco zadevo za pokazat: SAM9 serija.
Oz. uporabi uLinux za mashine brez MMU.
Aktiv.: 70797.58
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zveni nekam glomazno za stvar, ki bo samo shranjevala vrednosti in jih potem pretocila po zici na drugo stran. Najprej bo zapis manj ucinkovit, ker so baze narejene se za kaj drugega kot za preprost sekvencni dostop a'la FIFO, pa se vec ciklov bo pobralo povsem po nepotrebnem, saj je zapis pri aplikaciji vnaprej znan (omejen s tipom senzorja) in ni kaksne silne potrebe po univerzalnosti. Ali ne bi slo lazje akr z enkapsulacijo v HTML ali kaksen podoben opisni jezik ?
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako konfiguracijo priporočam samo če imaš preveč časa ali pa ti taka integracija enostavno prinaša duševno veselje. Sam sem imel idejo, da bi na tak bord strpal linux z vsemi priteklinami, da bi lahko na njemu tekla "homemade mikro SCADA" dosegljiva preko Explorerja.
Nato sem raje vzel mini PC ploščo + disk, ki vsebuje že vse od LAN priključka pa do RS232 za komunikacijo s PLC-ji po Modbus protokolu. Stvar je začela delovati skoraj v trenutku brez sivih las in neprespanih noči. Razvoj pravi užitek samo monitor tipkovnico in miško priključiš pa imaš vse; ali pa preko LAN-a in VNC-ja v grafičnem načinu oz. za najbolj zagrizene kakšen PuTTY.
Aktiv.: 70797.58
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
