elektronik1982 Član
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.63 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
elektronik1982 je napisal/a: |
Preko portala Moj Telekom? Storitev SMS-kopija  |
Res je, a je zadeva nerodna in draga. Nerodno zato ker moraš imeti SIM pri sebi (je pa vgrajena in 100km stran) in njegovo št. vnesti v svoj telekom račun enako kot bi imel naročnino. Potem pa trackerju ukazuješ z SMSi na katere ti odgovarja z SMS potrditvijo in še kopijo tistega kar si mu ravnokar poslal. Pa ti hitro odpihne 5€ kar je za skoraj 3 mesece.
Za nameček pa ti začne utrujat z opozarjanjem že dva tedna pred potekom in te tako skoraj prisili, da v enem letu zgubiš skoraj 2 meseca še veljavnega statusa ...
Bom ostal kar na opomniku svojega telefona in preverjanju preko https://monitor.mobitel.si/mobinew/index.html
Na koncu vsak najde rešitev, ki je zanj ugodna in sprejemljiva.  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 12:47 pm Naslov sporočila: |
Na to usodo elektronikov smo se že navadili  |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.19
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 12:56 pm Naslov sporočila: |
Omenjeni tracker ima samo kakšnih 10 ukazov, ki mu jih posreduješ preko SMSov. Posredovanja SMSov pa ni med njimi ... |
In zakaj bi to potreboval?
Za obvestilo, da je potrebna polnitev računa tega ne potrebuješ, ker je rešljivo na drugi način. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 3:37 pm Naslov sporočila: |
Dokler poženeš sistem za LAC lociranje je tvoj avto že v Bosni
To ni butasto vztrajanje pri svojem, a vse znane in kupljive rešitve so tatovom blizu.
Karkoli naredite sami ni univerzalno, tat pa nima preveč časa, da bi se s tem ukvarjal. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 3:47 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Dokler poženeš sistem za LAC lociranje je tvoj avto že v Bosni  |
Zakaj pa? LAC kodo dobim v nekaj sekundah tako kot GPS lokacijo. Če zadeva ne zazna satelitov pač v SMSu pošlje 8 mestno LAC kodo in link na google map.
Drugače pa je to samo dodatek moji unikatni varnostni napravi, ki sama blokira motor, če voznik po vstopu v vozilo ne naredi preproste kretnje (ki jo ne opazijo niti sopotniki) po čemer spozna, da nekaj ni v redu. Ko se po blokadi sproži še sirena pa dvomim, da bo kdo še vztrajal pri kraji crknjenega tulečega avta  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 4:01 pm Naslov sporočila: |
Iztok
Blokada ne sme delovati takoj!
Lopov mora speljati in blokada se mora aktivirati, ko je avto na cesti (hitrost višja od 30km/h) Verjemi, da se lopovu takrat ne bo dalo ukvarjati kaj se je zgodilo ampak jo bo enostavno ucvrl stran. Za avto pa bo poskrbela policija (pajek) ampak to je najmanjša cena, da je avto zopet v tvojih rokah! _________________ Lep dan
Simon |
s55m Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 4:27 pm Naslov sporočila: |
Da bom še malo trmast....
Pri LAC metodi brez GPS podpore imaš že znotraj Ljubljane, kjer je ogromno UMTS celic minimalno možno napako lokacije 45m (sreča), povprečno 300m in največjo 800m.
Znotraj LJ je 800m dober zalogaj. Določanje zunaj naseljenih mest je še večja tombola  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 4:44 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Iztok
Lopov mora speljati in blokada se mora aktivirati, ko je avto na cesti ... |
Saj dela točno tako
Znotraj LJ je 800m dober zalogaj. Določanje zunaj naseljenih mest je še večja tombola  |
Nisi trmast in imaš prav. Na večih testih sem dosegel točnost v mestu 50m, v zabačenih rovtah pa 2500m. Po eni strani veliko po drugi pa ne. Če ti ukradejo nekaj dragega se boš pa že potrudil malo zapeljat v tisti krog in pogledat kje bi lahko bilo. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 6:22 pm Naslov sporočila: |
In potem se zgodi, da avto slučajno nepravilno parkiraš. Pajek ga odpelje, ti pa sporočiš policiji, da je ukraden in njegovo gibanje. Zgolj šala....  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tomek Član
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 20:34 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa menite o tej napravi?
link |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 12:28 am Naslov sporočila: |
Jaz bi bolj razmisljal o nekem odsluzenem telefonu na Androidu, in instaliral aplikacijo Avira Security, vtaknil narocnisko kartico Bob - tisto, pri kateri placujes samo porabljene kolicine, telefon pa skril nekam pod armaturo.
Imas GPS, imas GSM/GPRS, lahko imas tudi kaksno VNC aplikacijo, z malo predelave lahko aktiviras tudi kaksen izhod (vibra) ali vhod (tipka), vec skoraj da ne potrebujes.
Z malo nastavitvami in predelavami se da navaden telefon spremeniti v ultra powerful something. pa se skoraj zastonj je.  |
renato123456 Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Nov 2013 21:43 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 11:04 pm Naslov sporočila: |
tomek je napisal/a: |
link |
Problem je v tem da se izprazni prehitro.Moja sledi do 2 dni |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 12:24 pm Naslov sporočila: |
Ja, tudi moj TK102 klon zdrži samo 2-4 dni, je pa odvisno tudi na kako na pogosto imaš nastavljeno pošiljanje. Če deluje v SMS načinu baterija komot zdrži več kot 1 teden, pa še nobenih stroškov na kartici nimaš. Za avto se da dobit tudi tako varianto ki se priklopi na 12V (opcija so pa tudi dodatni izhodi in vhodi). Aja, pa opozorilo: na ebayu se v TK102 ohišju lahko skriva precej različnih trackerjev (in firmwareov), tako da če kupuješ poceni lahko da bo delovalo iz prve ali pa da boš en teden rabil da najdeš protokol v katerem pošilja tracker. |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 8:29 pm Naslov sporočila: |
Sem pred časom v Pordenonu gledal drugega na tvojem linku. Deluje na principu GSM triangulacije. Tisti GPS napis je pa bolj estetske narave. Najverjetneje isto velja za prvega. |
