king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 8:41 am Naslov sporočila: dc-dc pretvornik |
Nameravam narediti dc-dc pretvornik iz 12V na 24V. Na izhodu mora dati cca. 6A-8Amax pri 24Vdc.
Pretvornik bom napajal z akumulatorjem 12V (avtomobilski).
Zanima me za mnenje glede tega načrta v spodnjem linku:
http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
Namreč takega pretvornika še nisem delal in nimam izkušenj okoli tega.
Če ima kdo kakšno drugo shemo ali predlog je zelo dobrodošlo.
Hvala
bungee Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 9:09 am Naslov sporočila: |
Pred leti je bil članek/samogradnja tovrstnega usmernika objavljeno v Svet Elektronike, mislim da je bil to letnik 1997. Tam je, če ne drugega vse skupaj opisano v slovenščini
P.S.:
Koda: |
Naslov: DC/DC pretvornik za v avto
Rubrika: HOBI, SAMOGRADNJE
Številka: 35
Stran: 73
Leto: 1997 |
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 1:43 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se za izdelavo tega pretvornika:
Sedaj imam vprašanje glede določenih komponent.
- BYV32-50 -> ali lahko dam kar BYW32/200 ?
- SB130 -> ali lahko dam kar SB160 ?
Razlika je smao v napetostih a ne ?!
Naslednji problem so tranzistorji SMP60N03-10. Kje jih dobiti in ali obstaja kaka zamenjava (mogoče BUZ11) ?
Sicer je pomojem vse napisano kako in kaj glede izdelave na priloženem linku,ampak je problem ker ne znam nemško in si ne morem dosti pomagat
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 4:16 pm Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Naslednji problem so tranzistorji SMP60N03-10. Kje jih dobiti in ali obstaja kaka zamenjava (mogoče BUZ11) ? |
Sodec po oznaki je BUZ11 ravno za 50% presibak (30A vs. 60A). Kaksen tok dejansko potrebujes ?
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:43 pm Naslov sporočila: |
Na izhodu rabim nekje 6A in 24Vdc. Zadevo pa bi napajal z 12V akumulatorjem.
Sam kolikor sem mal prevedel tekst piše da BUZ11 ni primeren,mislim pa da zaradi prevelike upornosti ...
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:16 pm Naslov sporočila: |
Sam kolikor sem mal prevedel tekst piše da BUZ11 ni primeren,mislim pa da zaradi prevelike upornosti ...  |
Podatka za tok in upornost med D in S sta vsaj priblizno inverzno proporcionalna; BUZ11 je namenjen za manjsi tok, zato je pac z njim tako kot je kar se tice rDS. Ce bos kupil kaksen bistveno drazji tranzistor (za bistveno vecji tok), bo tudi rDS manjsi. Grelo se bo v vsakem primeru, bos pac namontiral vecji hladilnik Mene bi bolj skrbeli drugi podatki (kapacitivnost G), nisem pa jih primerjal, ker za tisti konkretni tranzistor ne najdem datasheeta (ampak samo za njegove vecje sorodnike iste firme).
IIRFZ44 stane priblizno toliko, kot BUZ11, zmore pa vecji tok (tako ali tako dalec vec, ko bi ti rad), a ima tudi opazno nizji rDS.
king25 Član
Objavljeno: Sre Okt 18, 2006 7:45 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem iskal podatke za SMP60N03-10 pa jih n dosti.
Vse kar sem največ našel je priloženo v priponki.
56.05 KB |
69 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Okt 18, 2006 11:56 am Naslov sporočila: |
Verjetno je FQP60N03L od Fairchilda enak SMP60N03.
Ime datoteke: |
FQP60N03L.pdf |
653.57 KB |
Downloadano: |
16 krat |
_________________ LP
Lojz |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pet Okt 20, 2006 3:39 pm Naslov sporočila: |
Daj IRFZ48. Rds 14m in tok 64A. Je sto flik drazji.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 20, 2006 7:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi samo dodal prevod iz Sprutove strani.
Sprut je napisal/a: |
Nachbau?
Für einen Nachbau ist die Schaltung noch nicht ausgereift genug. Sie kann aber gute Ansätze für eigene Projekte liefern. Wer sich mit dieser Materie praktisch beschäftigen möchte bedenke bitte: ein kleiner Fehler tötet in Millisekunden mehrere teure Transistoren. Die im Normalbetrieb auftretenden Ströme sind so hoch, das Sie im Bastellabor fast nur noch von Autoakkus aufgebracht werden können. Eine wirksame Überstromabsicherung ist aufwendig. Man sollte also mit einigen Mißerfolgen rechnen, und sich nicht entmutigen lassen - oder gar nicht erst anfangen.
Wer keinen Oszilloskop (am Besten Speicheroszi) sein eigen nennt, bekommt die Grundschaltung vielleicht zu Laufen, ist aber kaum in der Lage die Schaltung soweit zu optimieren, das sie stabil mit hohem Wirkungsgrad arbeitet.
Prevod:
Izdelava?
To vezje še ni dovolj zrelo za izdelavo. Služi pa lahko kot dobra osnova za gradnjo lastnih projektov. Kdor se bo s tem ukvarjal naj ima stalno pred očmi: mala napaka lahko uniči v nekaj milisekundah več dragih tranzistorjev. V normalno delujočem vezju so tokovi tako veliki da je najbolje v domačem laboratoriju uporabiti avtomobilski akumulator. Potrebna je tudi delujoča pretokovna zaščita. Torej moramo računati z nekaj neuspehi in ne takoj vreči puško v koruzo, ali pa sploh ne začeti.
Kdor nima osciloskopa (najbolje spominski osciloskop) bo sicer vezje spravil v delovanje, ampak ne bo uspel vezje tako daleč optimizirati da bi delovalo stabilno in z velikim izkoristkom.
Nočem nikogar odvrniti od gradnje, vendar mi je to padlo v oči. Če je potreben še kakšen prevod samo reci.
Branko
Albert Einstein |
king25 Član
Objavljeno: Ned Okt 22, 2006 6:20 pm Naslov sporočila: |
@Branez najlepša hvala za ta prevod,res odlična informacija še pravi čas. Se pravi bom šel v izgradnjo po kakem drugem načrtu.
Misli sem narediti ta pretvornik,ki je bil objavlen tukaj:
http://www.elektro-n.com/forum2/attachment_mod.php?download=3233
Ampak se ga nisem lotil zato, ker ne znam narediti transformator
V tem vezju ima na primarni in sekundarni strani dvojno navitje.
Jaz bi v mojem primeru uporabil dvojno navitje na primarni in enojno navitje na sekundarni strani.A to drži
Če mi lahko kdo svetuje kako se lotiti izdelave bi bil zelo vesel.
A se ga da recimo tudi naročiti?
Najraje bi ga sam naredil, da se še kaj zraven naučim
stumf Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Okt 2006 19:30 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Okt 30, 2006 7:43 am Naslov sporočila: |
Če misliš, da ljudje na tem forumu ne poznajo te možnosti, si se zmotil. Spodaj sem prevedel del Googlovega prevoda v angleščino. Takšno angleščino smo nekoč drugače imenovali. V teh prevajalnikih se zna tudi izgubiti vsebina in smisel teksta.
Google je napisal/a: |
Reprodukcija?
Za reprodukcija vezje delati ne razviti vendarle ne dovolj. Ono lahko preskrba vendar dober začetek za lasten projekt. Kdo z ta predmet praktično za zaposliti bi kot sebe prosim: majhen napaka ubije nekaj drag tranzistor znotraj milisekund. Reke dviganje v normalen operacija so torej visok, kateri ti lahko biti skoraj edini nanesel ................ |
Ampak se ga nisem lotil zato, ker ne znam narediti transformator |
Poišči avtorja in ga povprašaj za nasvet, samo ne vrzi puške v koruzo.
Pozdrav!
Branko
Albert Einstein |
bungee Član
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 1:21 am Naslov sporočila: |
....Ampak se ga nisem lotil zato, ker ne znam narediti transformator
Jaz bi v mojem primeru uporabil dvojno navitje na primarni in enojno navitje na sekundarni strani.A to drži...: |
Pri takih napajalnikih je skoraj pravilo, da bi boš moral transformator naviti sam.
Kar se pa tiče dvojnih navitji..... za kaj boš uporabljal ta pretvornik?
