parrot
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:  parrot Odgovori s citatom
zdravo
imam vprašanje glede parrota LS3200, ko se hočem z njim povezati z novim telefonom prek BT bi na parotu moralo izpisati štiri mestno kodo, ki jo nato vneseš v telefon in ppotem bi naj to delovalo. Meni pa na parotu izpiše samo 'P' in se nikakor ne morem povezati. Ali je imel kdo kake podobne težave, ali se da ta stvar mogoče resetirati ali mogoče kdo ve?
Se že v naprej zahvaljujem.
Lp, Alexis
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pobrskaj po Parrotu mislim da je nekje noter seznam gesel, za vsako firmo telefona posebaj, ali je za tvoj mobilni telefon?
Oce ima Parrot v avtu, sem samo enkrat vpisal geslo in sedaj mi ga vedno poveze. Je pa res, da ga kaksen krat noce povezati in moram na mobilnem telefonu BT vklopiti in izklopiti...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem našel na parrotovem forumu da bi bilo potrebno updejtat, samo preko kabla. mogoče ima kdo kakšno vezavo za ta kabel?
Lp, Alexis
mucaco51
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima mogoče kdo načrt kako priklopit parrota.
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ima isti problem, namesto pina mi izpise "P".
Je kdo nasel resitev?
Za www.quectel.com
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj o pin out-u imate na tej strani in tukaj. Imeti pa moreš še kakšen USB to TTL ključek ali pa priklopiš kar preko RS-232. Kako je pa s programsko opremo za nadgradnjo pa nisem raziskoval.
Koda:
Priklop bi izgledal nekako tako
USB to TTL (RS-232)                                 Parrot pinout
   TX ------------------------------------------------- RX
   RX ------------------------------------------------- TX
   GND ----------------------------------------------- GND
Napajanje zagotoviš iz zunanjega vira 12V DC
P.S.: Google iskalnik je vaš prijatelj Very Happy
Drži vodu dok majstori odu. Smile
faraday
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica je napisal/a:
A imaš morda seznanjenih preveč telefonov ? Jaz sem na svojem parrotu delal posodobitve preko BT .
mec
Pridružen-a: Pon 10 Feb 2014 22:13
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
Kraj: lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:  parrot update SW Odgovori s citatom
zdravo, za update parrota je poseben program, za določene preko usb, za določene pa preko bt
pripelji avto pa pa bova zrihtala cca 15 min
imam tudi precej rezervnih delov ,jih precej zmontiram
prej poklici
041400331
lp,m
mec
Uptime: 500 dni
