elval Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2006 23:17 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 10:01 am Naslov sporočila: tihi alarm |
molim ako ima netko ideju kako sa at89c2051 i mt8870 napravim tihi alarm koji je priključen na tel. liniju i naziva broj koji je umemoriran u njega ako se uključi pir senzor. za pomoć svima zahvaljujem |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 10:21 am Naslov sporočila: |
Jaz bi tako stvar naredil kar s starim (eksternim) modemom, ki ima vso potrebno kramo za povezavo na telefonsko linijo ze vgrajeno, upravljas pa ga preprosto prek serijskega vmesnika. Take modeme ljudje/firme mecejo v smeti.
Vse, kar bi v tem primeru potreboval, je izhod iz senzorja (0 / 1) in preprost program, ki bi nastavil linijo (vsaj ATX3), poklical stevilko (ATDT<stevilka>), potem pa prekinil povezavo po nekaj sekundah (+++ in ATH). Namesto analognega modema bi lahko uporabil tudi GSM, ki se obnasa kot Hayes AT-command set kompatibilen modem. Ce bos skatlo sam sestavljal, je malo verjetno, da bo manjsa od obstojecega modema, mikrokontroler pa najbrz lahko namontiras kar v notranjost. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 8:18 pm Naslov sporočila: Re: tihi alarm |
elval je napisal/a: |
molim ako ima [slovenščina je zame španska vas] ideju kako sa at89c2051 i mt8870 napravim tihi alarm koji je priključen na tel. liniju i naziva broj koji je umemoriran u njega ako se uključi pir senzor. za pomoć svima zahvaljujem |
mogoče potrebuješ kaj takega:
http://www.microera.si/safeman.html
zadeva lahko deluje na več načinov!
npr.
-ko se zazna premik (PIR senzor) pošlje SMS
-ko npr. zazvoni telefon (detekcija šuma) te neslišno pokliče ali pošlje SMS
-lahko ti ob poljubnemč asu pošlješ sms, ki zahteva, da te pokliče nazaj in ti tako prisluškuješ
LP _________________ Lep pozdrav! |
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 11:38 am Naslov sporočila: |
Tema je začasno zaklenjena, ker v njo vpisujejo roboti brezsmiselna sporočila _________________ lp
