futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Kranj
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 1:59 pm Naslov sporočila: |
Rele za smernike?
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 2:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim da je to avtomat za smernike.
Oznake pomenijo, da je predviden za 2 (4) žarnice po 21W in eno kontrolko moči 4W.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 2:57 pm Naslov sporočila: |
Točno, to je avtomat za smernike. 49 je vhod (napajanje 12V) 49a je izhod na žarnice, ki so priključene proti minusu. C je priključek za kontrolno žarnico.
_________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70761.41
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 10:50 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 8:42 am Naslov sporočila: |
Tako izgleda v notranost utripalke,v novejši avtomobili motorji pa elektronsko.
366.82 KB |
166 krat |
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:46 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Silvo, ali je tako na vseh avtomatih?
Boris |
Označevanje je standardno. Seveda lahko ima kak avtomat še več priključkov. Lahko še ima recimo 49b ter 49c (izhodi za več vej utripalk)
futuristic Član
Objavljeno: Pet Nov 03, 2006 12:45 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore.
Smerniki res ne delajo in ne vem če je to zato ker C kontakt sploh ni nikamor priključen? Čeprav kot je bilo rečeno da C je za kontrolno lučko, torej nebi smel vplivati na to ali smerniki delajo ali ne.
Lahko kako sprobam če tale zadeva deluje ali je pokvarjena? Bi sem moralo npr slišati preklapljanje če priklopim kontakta na 12V?
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 03, 2006 9:36 am Naslov sporočila: |
Ob priklopu se mora slišati klonk iz releja. Lahko poizkusiš tudi tako: v serijo z 12 V izvorom veži močnejšo 12 V žarnico (za omejitev toka). 12V (v seriji z žarnico) priključuješ na razne kontakte. Če boš naletel na rele, se bo vklopil. Če bo kratek stik, bo zasvetila žarnica.
Če ne bo pametnega rezultata, je verjetno zapikan (zašvasan) delovni kontakt od releja. V tem primeru z napravo udariš ob kos lesa. Po potrebi večkrat, tudi z malo večjo močjo. Mogoče bo neželjeni spoj popustil. Če že to ne bo pomagalo, napravo odpri. Z kleščami, po možnosti z ščipalkami, po celem obodu blinkerja rahlo zravnaš (ne odščipneš) zaštancani aluminij. Če to narediš lepo, se da naprava ponovno spodobno zapreti.
eden35 Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Jul 2007 15:05 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: Oznake priključkov |
Tukaj je sicer malo bolj slabo čitljivo, vendar bo marsikomu pomagalo:
Seznam oznak priključkov v avtoelektriki
Ime datoteke: |
Oznake_priključkov_AE.pdf |
115.48 KB |
Downloadano: |
427 krat |
iztokzu Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 19:41 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: domžale
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
samo pri teh relejih je treba pazit da so obrnjeni pokoncu (tako da so priključki navzdol) drugače ga skuriš!!!!
yugokoral Član
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Am, a obstajajo še kkšne druge oznake prilkjučkov za avtoelektriko, al je to standardiziran pr useh avtih?
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: kr neki.. |
Več ali manj je standrno označevanje.
_________________ Ups... |
daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.63 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 6:19 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Dogaja se, da pri motociklu pozabim ugasniti smernik zato sem priklopil dodatno kontrolno lučko (diodo) katera močno sveti in je dobro vidna tudi ob sončni svetlobi in se dobro vidi čeprav imam zatemnjen vizir na čeladi. Problem pa je nastal, ker se na kontrolni žarnici menja polariteta in dioda ne sveti v obeh primerih ( prižgan desni utripalnik sveti, prižgan levi pa ne sveti). Original kontrola se v soncu ne vidi. Ali lahko uporabim majhen usmerniški mostiček za ta problem? Ali se dobi kje mostiček majhnih dimenzij tak, da bi ga lahko spravil v okroglo odprtino premera 8,5 mm.
_________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:50 am Naslov sporočila: |
Seveda lahko uporabiš usmerniški mostič in tudi primerne velikosti se ga da dobiti v vsaki trgovini z elektronskim materialom.
_________________ Lep pozdrav! |
