PIC18F4550 + OLED Display
AlesKotnik
Pridružen-a: Sre 26 Feb 2014 13:15
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 3:24 pm    Naslov sporočila:  PIC18F4550 + OLED Display Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni
Pred kratkim sem dobil OLED display na Ebayu, ki bi ga rad krmilil s PIC18F4550. Ker še nikoli nisem delal z displayi in ne bi rad skuril edinega vzorca, bi vas lepo prosil za pomoč Smile
- Display se bo napajal preko USBja.
- Uporabiti želim 3-wire SPI protokol
- Povezava do PDF datasheet
Ne razumem zakaj je toliko napajalnih pinov in kako vse to povezat (VSS, VCC, VCOMH, VLSS, VDDIO, VDD, VCI, VSL)
Na shemi je potrebno uporabiti tudi diodo < 1.4V (0.5W). Za kakšno diodo gre? Za programiranje uporabljam mikroC compiler. Delujoči projekt sem pripravljen dobro dokumentirati in skupaj s shemo deliti z vami, če bo še komu prišel prav.
http://hopsasa/f/V/ws/dtvSabO/1.png
Lp,
Aleš
AlesKotnik
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, za napajanje potrebujem 12V in napajanje preko USB ne bo možno?
http://hopsasa/f/38/s/4s4tDtRR/screen-00147.png
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 4.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš 12V, 3,3V in 2,5V.
It's electric!
AlesKotnik
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Kaj pa tale OLED. Na Conrad strani piše, da deluje na +5V?
Datasheet
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden kupiš LCD, preveri če tvoj mikroC vsebuje knjižnice zanj.
Lp,
California
AlesKotnik
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem OLED, ki deluje na +5V ker bo napajan preko USB. Ločljivost mora biti 256px * 64px
Kakšna ideja?
Hvala za nasvet! Naj me prosim kdo popravi, če se motim: Če OLED deluje preko SPI in moj mikrokrmilnik podpira ta protokol, potem ne bo problema Smile
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.41
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš res 12V, a imaš le 5V, lahko narediš dvigovalec napetosti-boost konvertor Wink
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Čipov za to je "kot solate"...
Pa sam programirat sem hotu!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 9:33 pm    Naslov sporočila:  Re: PIC18F4550 + OLED Display Odgovori s citatom
AlesKotnik je napisal/a:
Lepo pozdravljeni
Lp,
Aleš
Ti si kupil goli display. Rabis se nekaj podporne elektronike za generiranje vseh napetosti.
Mislim da je najbolje da isces OLED modul. Ki ima ze vse kar rabis. Samo priklopis napajanje in signalne linije.
Blog
AlesKotnik
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@galjotj: Zakon si! Se mi je zdelo, da je možno furat ta OLED samo s +5V ker sem videl nekaj primerov po forumih.
@red_mamba: Ja res je, kupil sem goli display. Se mi to bolj dopade, kot pa modul z vezjem, zaradi fleksibilnosti Smile Pa tudi rad bi poizkusil sam povezati vse elemente Smile
Si bom prebral vse na wiki Smile
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vecina teh displajev ima ze notri elektroniko za generirat napetosti. Recimo moj ima to opcijo in imam na vezju samo zunanje kondije. Je pa za +3.3V in samo 128x64 pixelov.
Uporaba modula je neprimerno lazja. Ze lotanje LCDja na tiskanino je lahko konec igrackanja. Pri meni je slo precej enostavno, vprasanje pa je ce so kontakti ok. To bom pa videl v naslednjih dneh ko kondije dobim iz farnella Wink
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s. Ne bo v naslednjih dneh. Pozabil da sem za vikend dal sele tiskanine delat za mikrokontroller ki bo krmilil vse skupaj. verjetno konec mesca prvi test. Confused
Blog
AlesKotnik
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, vidim da se še nekdo ukvarja z OLED Smile Jaz sem sicer imel nekaj gužve te dni in še nisem uspel nadaljevat. Kakšen mikrokrmilnik pa uporabljaš?
Jaz pa sem si nardil takšen adapter. Moje konektorje je skoraj nemogoče lotat direktno na PCB...
 Velikost datoteke:  510.46 KB
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoji konektorji tudi niso bili misljeni verjetno da se lotajo ampak imas konektor za to. Mikrokontroler je tudi PIC ampak je PIC24FJ64GB002 (se mi zdi, iz glave natipkal).
Sem si naredil taksen LCD breakout board. Lahko dobis eno tiskanino ce se bos igral z njo. Shema in programi bojo pa na mojem GIT racunu ko bo takodalec Wink
p.s. pogledal se enkrat datasheet. Tvoj LCD nima notranjega vezja za generirat napetosti. Se pravi moras vse od zunaj pripeljat.
p.s2 Mogoce bi jo odnesel samo s 5V napajanjem in +2.5V. Namesto 12V za displey ga priklopi na 5V in se zna zgodit da bo ravnotako delal. Najbolje da ga povezes na protoboardu tako kot je na strani 10 shema.
Pa se opozorilo I/O signali so +3.3V na displau-u. Kar pomeni da moras tudi mikrokontroller napajati s 3.3V drugace bos skuril LCD.
Blog
