Domelight
XporteR
Pridružen-a: Pon 25 Nov 2013 22:26
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:  Domelight Odgovori s citatom
En lep sončen pozdrav Wink
Imam vprašanje glede luči za osvetlitev kabine v avtu, kajti imam zvezano centralno zaklepanje in sedaj se sprasujem kako naj bi vezal v avto rele ali kaj podobnega da ko bi avto odklenil se bi notranja lučka prižgala... gledal sem po internetu in najdel skico za rele 775 ki je takšna:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGpAkb2XZj3dozuLC2EChaN3PFycoaoeyktFGaDcGdikXI4gZLoQ
Doma sem poskusal nekaj narediti vse sem vredu zvezal ampaknapaka nastopi ko odprem vrate in jih zaprem bi bilo zelo priporočlivo če luč ugasne ampak ne luč se kr gori Sad
Ali bi kdo znal pomagati kako bi zvezal to da ko bi vrate odprl bi one prevzele funkcijo in ko jih zaprem bi luč lepo ugasnala ?
Imam Daewoo Matiz letnik 98'
Za odpiranje vrat ima vezan minus kabel. Hvala vam za pomoč
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno je odklepanje avta, drugo je pa odpiranje in zapiranje vrat, ja?
Če imaš kak usmernik doma, poveži vse skupaj na mizi v delavnici ali garaži in preizkusi.
Mislim, da je ta slika bolje vidna, pa tudi ne vem, če bo sam rele dovolj za to :
KLIK
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shem nisem gledal, ampak:
1. predlagam uporabo diod, kot enosmernih elementov, da elektrika z enega konca ne dela "zdrahe" v drugem koncu
2. ko so vrata odpra, lučka sveti, ko so zaprta, ne sveti. Ok. Kaj pa pri odklepanju? Ko je avto odklenjen bo ves čas svetilo??
3. Luč lahko ugasne, ko daš kontakt; še lažja opcija pa bo časovni rele, da luč sveti recimo 15 sekund po odklepanju, nato ugasne.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi imajo novejši avti tako narejeno, da luč posveti ob odklepanju, potem je pa odvisno ali vrata odpreš in pustiš odprta (potem sveti še cca 20 minut, nato ugasne, da se ne sprazni akumulator) če pa vrat ne odpreš ali pa odpreš in zapreš pa sveti le cca pol minute.
XporteR
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ce bi vedel kje imajo ta modul ali kaj pac imajo bi ze najdel kirega na odpadu in mu vzel to ven
Drgac pa ali zna to kir naredit da bi to zlotal skupaj pa naj pove ceno in je to to ?
Rad bi pa da ko avto odkleneš da se lučka uklopi in gori cca 5min max nato ugasne oz. dokler ne das kontakta ? in ko vzemeš kontakt se spet prižge in se ugasne ko avto zakleneš oz. 5min max ?
Uptime: 501 dni
