LCD JHD 162A +PIC16f887
betilly
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 12:09
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 11:59 pm    Naslov sporočila:  LCD JHD 162A +PIC16f887 Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako lahko nastaviš Function set komando, da nastaviš ali hočeš podatke pošiljati po D7-D4 ali pa od D0-D7. Za pisanje kode uporabljam mikro c PRO.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ali tukaj
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda mi je jasna, ampak tabela (dodal v prilogo), kjer nastavljamo ali pošiljamo po osmih ali pa po štirih žicah na LCD s parametrom DL ko ga postavimo na 1 ali 0.
Ali mogoče knjižica za lcd sama pošlje te ukaze ko mi definiramo( koda spodaj) kako smo povezali mikrokrmilnik z lcd-jem ali kako gre to? In pa kako je z možnostjo ali uporabljamo samo eno vrstico in format znaka (5x10 pik ali 5x7pik).
Koda:
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
 Velikost datoteke:  121.76 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako poteka komunikacija z LCDjem, definiraš v postopku inicializacije LCDja. To izvedeš samo enkrat v programu, preden ga začneš uporabljat. Protokol inicializacije je opisan vPDF ju LCDja, ali pa uporabiš ze spisane funkcije- knjižnice.
To nima veliko skupaj s tem, kateri pin mikrota je povezan s katerim pinom LCDja.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V MikroC poskrbi za to kar knjižnica.
