Čiščenje bojlerja. DA ali NE?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
remex
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 23:20
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:46 pm    Naslov sporočila:  Čiščenje bojlerja. DA ali NE? Odgovori s citatom
Za začetek se opravičujem ker morda nisem točno zadel foruma, ali pa je bila tema že kdaj objavljena.
Da preidem na stvar.
Zanima me, ali je res potrebno čiščenje vodnega kamna. Po moji logiki, vodni kamen na grelcu predstavlja nek dodaten upor. Glede na to da je napetost stalna, upornost pa se s časom (počasi) veča bi po Ohmovem zakonu pomenilo, da posledično teče vedno manjši tok skozi grelce. To pomeni manjšo električno porabo. Imam prav, ali se motim?
Po drugi strani pa mi ni čisto jasna še ena stvar ker večja kot je upornost, več naj bi se upornik grel. Torej je vodni kamen koristen?
Že v naprej hvala za odgovor in srčno upam da nisem pošteno brcnil v temo Pray
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za segreti xxx litrov vode na xx stopinj rabiš xxx energije pa če je grelec 1000 ali pa 2000W.
Razlika je le v času. Seveda pa mora biti grelec dovolj močan, da pokrije izgube.
remex
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi je jasno, vendar mi ni jasno ko nekateri pravijo da če imaš vodni kamen imaš večji račun za elektriko, greje pa ti manj.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede energije je kot je napisal PZUFIC.
Vodni kamen pa ti predstavlja toplotno izolacijo, torej se grelcu temperatura poviša, zaradi česar se zelo zniža njegova življenska doba. Povečanje upornosti tega ne uspe kompenzirati.
remex
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je pametno grelce čistiti, saj tista dodatna toplota ne pokrije stroškov za nov grelec?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri bojler, pa boš videl zakaj ga je potrebno očistiti Wink
lp, Miran (Miro - S51SK)
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to kako mučno opravilo je čiščenje bojlerja raje vsakih 15 let kupim novega.
Wolfgang Pauli, 1931
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sešteješ vso [cenzurirano], ceno novega grelca in tesnila.... je verjetno res bolje kupiti nov bojler.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
Je dobro očistiti.Precej kamenja bo in še grelec je lahko nažrt.Zato priporočam pregled in še prej nabavi tesnilo za ta bojler.
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znižaj temperaturo vode na nekje 60° in bo verjetno manj kamna, če ti seveda ta temperatura zadošča.
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temeljito čiščenje ni potrebno, grobo čiščenje pa vsekakor priporočam.
Preden odpreš nabavi novo tesnilo.
Pa pripravi precej škafov za "pesek" Wink
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina bojlerjev je zelo nerodnih za čiščenje, vendar je na 10let kar dobra ideja. Pogosto pa ga je treba odmontirati in prestaviti nekam ven. Sem naredil to, pa na koncu ni bilo veliko kamna not, ampak če je že bila prilika...
Mogoče bi bilo smiselno pri čistem/novem bojlerju pomeriti koliko energije porabi da se segreje na določeno temperaturo in test ponoviti vsakih nekaj let. Če je ogromna razlika, potem pa čiščenje.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Ker imam že nekaj podobnega časovnemu releju... Včasih se je zgrel dovolj v nastavitvi časa 60 minut, Sedaj je prestavljen na 80 minut in ga je ponavadi potrebno zagnati dvakrat, torej do 160 minut... Mislim da je star svojih 8 let..
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni toliko problem vodni kamen, ki se nabira na grelcu, ker kar precej redno tudi odpada zaradi vpliva temperaturnih raztezkov, pač pa je problem ta odpadli vodni kamen (pesek), ki počasi zasiplje grelec (skupaj s tipalom termostata!!). Odvisno pač, kako je nameščen grelec. V kolikor je na dnu... Ko je dobršen del grelca zasut v tem pesku, je tudi segrevanje vode občutno počasnejše. Poraba pa zaradi tega ni večja. Je pa prav neverjetno, kaj lahko v par letih "zraste" v bojlerju.
Ti ga kar očisti, kot pa so že drugi predlagali, nabavi prej grelec in tesnilo. Mislim, da je okrog 20eur. Pa premisli, kako ga boš spraznil, predno odviješ grelec... Wink
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne, kar nabavi nov bojler preden se ga lotiš čistit. Smile
Boš hvaležen. Navadno po 15 letih začne še kje drugje puščati oz. ne pušča, ker ga skupaj drži vodni kamen. Ko opucaš, ga nazaj montiraš, nov grelec in tesnilo ter nato spustiš vodo pa...
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 5
Uptime: 4 dni
