Pinkiler21 Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.39 Kraj: Dobravlje
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 11:29 am Naslov sporočila: VW golf 4 |
Zanimam me kako pri golfu zaznava da so odprta vrata. Ker nikjer ne vidim kot pri starih avtomobilih k so meli eno gumnjasto bunkico ki je bila stikalo.
Namreč problem je da za vsa druga vrata mi zasveti notranja luč ko so odprta seveda. Ko pa voznikova odprem pa se ne prižeg. Verjetno je težava električne narave. Kje se lotiti iskati problem.
Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
Problem imaš v tistemu "mehanizmu", ki drži vrata zaprta - tam kjer je ključavnica oz. kljuka. Tam notri so stikala, nič kaj lušno za razdret in popravit. _________________ It's electric! |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 11:42 am Naslov sporočila: |
Mikro stikalo se nahaja v ključavnici. Žal kolikor sem sam raziskoval pri tem problemu mi ga ni uspelo zamenjati in sem takrat menjal komplet ključavnico. |
Pinkiler21 Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 11:53 am Naslov sporočila: |
Potem je boljše da pustim tako ker če je tako zahtevno za popravit. Razen če kdo pozna lažjo rešitev. Samo za to razdret morem pobrat plastiko dol z vrat?? Povsej verjetnosti ja. |
Pinkiler21 Član
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 3:36 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem to razdiral in popravljal, zdaj je enaka napaka in se mi ne da več vsega razdirati.
Problem pa nastane, ker se plastični jeziček mikrostikala obrabi. _________________ lp, ElGrigon |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 3:58 pm Naslov sporočila: |
Sicer je tole offtopic (in ni namen, da zavijem temo v napačno smer) ampak mogoče pa komu prihranim kak živec ali dva
V primeru da avto ne zazna, da so se vrata po odklepu z daljincem odprla, se bo nazaj zaklenil (kakor vem se veliko proizvajalcev poslužuje tega). Kar pa posledično pomeni, da si lahko ključe... Zaklenemo v avto (če vrata zapremo, ključe pa odvržemo na sedež). Sila neprijetna zadeva
Moja dva centa. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 4:18 pm Naslov sporočila: |
Dexboy-ni mogoče...
Kakor odpreš bilokatera vrata, se ta funkcija resetira... avto se ne zaklene več nazaj... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Domenius Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 5:27 pm Naslov sporočila: |
Ne, Dexboy ima prav, to se mi je že zgodilo - seveda to velja samo v primeru, da ključavnica oz. stikala ne delujejo pravilno, se pravi da avto ne zazna da so se vrata odprla. _________________ It's electric! |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 5:32 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Dexboy-ni mogoče...
Kakor odpreš bilokatera vrata, se ta funkcija resetira... avto se ne zaklene več nazaj... |
Misliš ali VEŠ? (Kako pa avto "izve", da so bila vrata odprta če stikalo ne deluje? )
Jaz sem pravkar blokiral stikalo na vratih in preizkusil na mojem avtu. Po 25 sekundah po odpiranju vrat se zaklene. Preizkusi na svojem.
Vsekakor pa je to še ena stvar, ki te lahko grdo preseneti (zaklenjeni ključi ).
Tako da. Če veste, da vam omenjeno stikalo ne deluje. Preizkusite avtomatsko zaklepanje.
Mislim, da tole kar spada k tej temi. Kot opozorilo za možno skrito nevšečnost. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 6:14 pm Naslov sporočila: |
Se posipam s pepeplom... Kar nisem prebral je nedelujoče stikalo... :O
To je pa možno... Se opravičujem... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 7:49 pm Naslov sporočila: |
Za odprta vrata je drugo stikalo. To za lučko je posebej. Meni se ne zaklene. _________________ lp, ElGrigon |
aly Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: |
Pri večini je kar isto stikalo. In ja, je notro v ključavnici.
Pri enem drugem VW sem to popravljal - cela vrata sem moral podret.
Zamenjal mikrostikalo, ga obilno namazal povsod s silikonsko mastjo, da odbija vodo, in je bilo rešeno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče veš kateri tipp mikro stikala je, da si ga nabavim in ob priložnosti zamenjam. _________________ lp, ElGrigon |
