Starinska Televizija !
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je diagram te televizije no meni se zdi da bi to lahko bila ta težava(glej diagram-sliko)
da je mogoč AGC fail mi je nekdo povedal na tem forumu,ki je pa angleški :
http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=98679&page=3
Kako bi lahko preizkusil in se prepričal,če B-e-1 na diagramu deluje ?,ker mi povzroča točno te napake,ki bi bile Če to ne bi delovalo ? Brick wall
Imam še več diagramov in shem vezja tega TV-ja
 Velikost datoteke:  334.49 KB
 Pogledana:  29 krat
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz blok sheme kaj ugotovit bo malo težka. Z videorekorderjem tudi ne bo šlo ker so bili nastavljeni večidel na kanal 36 ta TV pa nima UHF področja.
Če je v sliki čisto malo šuma samo iskrice je kanalnik , če pa ni nič pa mf EF85, EF 80 ali kaj podobnega nimam točne sheme.
Jaz bi preveril napetosti na elektronkah predvsem na katodah pa točno izmeri (in menjava elektronk B5, 6, 14, 15, 16), in povratno vezavo s B10 (B9)- PCF 80 v mf in tuner. Ter signal iz PL81 (Pl 36, 500..) z 2. mrežice gre preko C 80 signal 120V pp na tvoj AGC.
O katerem televizorju točno tu debatiramo? Te moje oznake so za TV sprejemnik Tesla 43 samo to shemo imam, princip je pa isti.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@carli
Nekateri starejši videorekorderji so imeli izhod iz modulatorja na 3. kanalu. Tudi sam vem, da ta televizor ne sprejema UHF-a. Nekaj podobnega smo imeli pred cca. 47 leti doma.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Slowfly
hvala res nisem vedel, očitno so bili bolj redki. Tu pri nas je bil problem motenj ker na 36 kanalu je bil lokalni oddajnik in je bilo treba na vsakem videorekorderju malo z izvijačem spremenit frekvenco da so črte na ekranu izginile.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je TV Ei Niš tip 865.
Imam shemo. Zvečer jo poskeniram in pripnem.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ja je ta TV,dej poskeniri pa pripni,bi bil zelo hvaležen.
Definitivno je kak upor ali majhni kondenzator v agc liniji,ki povzroča te nevšečnosti !
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem tudi jaz nekoč imel problem v ZF. Kaj je bilo pa pozabil.
 Velikost datoteke:  1.88 MB
 Pogledana:  93 krat
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obljuba dela dolg.
Emm, ker nimam A3 skenerja bo treba načrt natisniti pa zložiti skupaj.
Ker je prvič, da pošiljam priponke. Mi je ratalo ....... .
Kakorkoli. Upam, da bo koristilo.
865_20140321_0002.pdf
 Ime datoteke:  865_20140321_0002.pdf
 Velikost datoteke:  595.58 KB
 Downloadano:  26 krat
 Downloadano:  8 krat
865_20140321_0004.pdf
 Ime datoteke:  865_20140321_0004.pdf
 Velikost datoteke:  789.95 KB
 Downloadano:  14 krat
865_20140321_0006.pdf
 Ime datoteke:  865_20140321_0006.pdf
 Velikost datoteke:  513.21 KB
 Downloadano:  10 krat
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce sem meril napetosti na elektronkah,ko sem previrjal napetosti pred PCL84,sem z dotikanjem določenih uporov ustvarjal motnje na zvoku,torej TV definitivno nima signala,oziroma ga ne proizvede.
Prepričan sem,da imam kako slabo elektronko,ki ne opravlja svoje delo ! , ker
sem zamenjal čisto vse kondenzatorje,ter preveril precej uporov in nobenega našel
z defektom.
Je mogoč kdo iz okolice Celja, ki bi mi lahko testiral elektronke na testerju mogoč ? Question
Voltaže na elektronkah !
 Velikost datoteke:  1.52 MB
 Pogledana:  46 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh si pa resno vzel meritve, včasih ni bilo takih točnih meritev. B13 nihanje napetosti na katodi triode. Morala bi bit stabilna napetost 10V saj ima 2 kondenzatorja in upor proti masi, pa na anodi je napetost ok.
B9 na mrežici triode -14V naj bi bilo -17/-25V iz vertikalne stopnje. Posledično je na anodi 0,4V na bi pa bilo 0,5/5V.
Najlažje je menjat žarnice, pa če ni efekta potem iščeš naprej napako.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da je najlažje menjat žarnice,ampak vedeti katera je zanič, ,pa ni tako lahko,nekatere so vredi,ker sem jih sprobal v drugem popolnoma delujočem televizorju na elektronke,ostale pa nemorem...
Zato bi pa potreboval nekoga,da bi mi jih stestiral na testerju ...
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi potreboval kontrolo nekaj kosov EL-519 (predvsem me zanima emisija), če ima kdo delujoč tester in malo dobre volje Very Happy
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Na žalost moja testerja nimata vgrajenega magnoval podnožja.
LP Sebastian
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opazil novo sled !
Vedno ko imam tv prižgan vec kot 1 minuto se elektronka PCL82 (B7),ki žene vertikalni transformator začne zelo greti-zelo vroča,zaradi vročine nastaja vedno bolj
močno rdeče-oranžno žarenje,ke nastaja na gridu,meni se zdi,da skozi lampo gre preveliki električni tok.
Elektronka najbrž nima pravega biasa (napacne napetosti) !
Sem tudi vzel meritve:
1: +0.06/0.07 V (moralo biti -4 V)
2: +20/28.7 V (moralo biti +14 V)
3: +13.38 V (moralo biti 0 V)
4: GRELEC
5: GRELEC
6: +202 V (moralo biti 205 V)
7: +211 V (moralo biti 180V)
8: +1.6V (moralo biti -1.5V)
9: +93.7V (moralo biti 70V)
Precej napačne voltaže in tudi previsoke,zaradi tega je mogoce lampa pod stresom,ter ne deluje popolnoma ...
Drugač vertikalni transformator deluje OK,a je možno,da lahko ta elektronka povzroči te problem,kr sem gledal shemo in ima nekaj žic,ki gre v PCL84(VIDEO lampa) in v PCF80 (ki se mi zdi,da ne dela ničesar,razen grelec v njej [slovenščina je zame španska vas] ?
Rolling Eyes
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede vertikale, menjaj C168 in bi se moralo normalizirati.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Stran 3 od 4
