Lithium baterija - velikost
AtKo
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 15:46
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:  Lithium baterija - velikost Odgovori s citatom
iščem ustrezno polnilno (lithium) baterijo ~3.7V ter kar nekaj 100 mAh, ki bi sedla v moj prostor za moj projekt. Mogoče kdo ve kje dobiti kaj takega recimo velikost max 2.5cm x ~4cm x 5mm?
Se da kaj po meri narediti pri kakšnem podjetju? Za začetek bi rabil kos, dva mogoče več za prototip - če bo projekt uspešen, bom potreboval kar količino.
Pri kitajcih pa nevem kako je z dobavo baterij v Evropo...sem slišal, da zna biti problem.
Mogoče kdo kak nasvet?
Hvala in lp,
Admir
WaterBoy
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Poskusu tu najti ustrezno baterijo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lipo modelarska celica, ki ustreza kriterijem, kapaciteta 110 mAh.
Modelarska trgovina www.lipo.si, celica http://lipo.si/izdelek/G-30C1101S1P/gens-ace-110mah-37v-30c-1s1p, je na zalogi.
Imajo tudi večjo kapaciteto, vendar so debele 9 mm, malo poglej ponudbo. Za eno celico se ti ne splača čakati mesec dni, kupi jo v Ljubljani. Če projekt uspe, jih pa lahko kupiš cel kontejner pri Kitajcih. Alibaba ima za določene artikle minimalno količino po 500 kosov, cena je pa smešna za 1 kos.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za info, sem tudi malo kasneje opazil, da je par tem o baterijah odprtih Smile
Kaj pa za polnjenje le teh baterij, sem našel tako zanimivo vezje MAXom:
http://circuit-zone.com/?electronic_project=100
Je še kaj bolj preprostega?
Ali pa po možnosti wireless charging? Bi bilo zanimivo - je kdo kdaj že delal to?
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče MCP73831? Kaj bolj preprostega in boljšega za ta denar, dvomim da boš našel.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj je na isti princip kot MAX, le mogoče razlika v ceni.
Kaj pa glede brezžičnega polnjenja? Se je kdo že kdaj igral s tem? Se da narediti oddajnik ter sprejemnik iz pasivnih komponent ali so potrebna kakšna integrirana vezja ali mikrokontrolerji?
