Kamera za vzvratno parkiranje clio 4
kangoo2
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam slike je obrnilo na glavo, pa ne me preveč popluvat, sem povedal da nisem strokovnjak na tem področju.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kamera ima očitno klasični video izhod. Tisti kabli na drugi sliki iz chinch direktno na USB si ne predstavljam, kako delujejo, razen če zadeva služi zgolj kot adapter in je komunikacija že prava.
Na zadnji sliki pa je v bistvu A/D pretvornik. S pomočjo le tega, lahko klasično kamero priključiš na USB a mora imeti zadeva na katero priklapljaš ustrezne gonilnike in programsko opremo.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kameri je torej rumeni činč.
Potrebno je dobiti drugi del, ki ga že imaš na kablu z USB priključkom (rumen,rdeč in bel), ki je mimogrede popolnoma nestandarden in primeren za "donacijo".
Nekje blizu konektorja ga odrežeš ter olupiš. Pod prvo izolacijo je kovinski oplet ki je "-" oziroma "camera video signal -" ki ga povežeš na pin 22
Pod tem je še ena izolacija in notranji vodnik "camera video signal +" ki ga povežeš na pin 10.
Seveda kamera rabi tudi napajanje, ki ga verjetno vežeš z vzvratnih luči ali pa nekje iz avtoradia. Wink
LP Robert
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista črna škatla s kopico rumenih cinch vhodov pa je poceni videonadzorni sistem za računalnik.
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Video vhod sem priklopil na konektorju zadaj na 10 in 22 pa nič zato sem poizkusil z USB kablom spredaj in drugim USB priklopom za 4 video vhode pa tudi nič in sem prišel do zaključka da brez posodobitve softwara ne bo nič zato ker ti ne ponudi izbire video vhoda in posledično ne prepozna video signala. Edina pametna izbira je program Menavrus kateri podpira vzvratno kamero in ponuja posodobitve navigacijskega sistema. Menavrus bo rešitev in bom malo pobrskal po spletu da ga še bolj prečekiram.
LP Smile
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kangoo2 je napisal/a:
LP Smile
Še vedno nisi napisal ali si na kamero priklopil tudi 12V napajanje.
Brez napajanja ne bo nič!
Lojz
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj manjka, pin, ki dobi signal, da preklopi na video kamero, ko pretakneš v vzvratno prestavo. Vsaj pri mojem je tako.
In seveda, mora biti vse skupaj podprto v aparaturi!
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja napajanje sem priklopil takšne malenkosti so mi samoumnevne in jih nisem niti opisal, priklop na vzvratno žarnico. Pred časom sem zmontiral in priklopil LCD monitor 7 col in kamero v Renault Modus, vse dela kod mora samo problem je vidni kot kamere je namreč premajhen cca 120 stopinj čeprav na embalaži piše 180 stopinj. Sem videl da ni to tisto kar sem pričakoval. Sad
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...... priklop na vzvratno žarnico.......
Kaj si priklopil na vzvratno žarnico?
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vzvratno žarnico sem priklopil napajanje kamere in napajanje monitorja v Modusu v cliotu pa samo kamero.
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vzvratni žarnici lahko samo tipaš signal, ki upravlja vklop, napajanje za kamero in monitor pa moraš vzeti drugje (no vsaj zelo priporočljivo bi bilo).
Črto
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Laughing Laughing
p.s.: vzvratna kamera v modusu? OK, imam jo na mondeu, ampak je priblizno 16x vecji in manj pregleden od modusa. Mr. Green
Navadno napajanje kamere peljes iz napajanja avtoradia (kontaktni plus), iz vzvratne luci (ali stikala na menjalniku) pa potem peljes se signal v avtoradio (zica "reverse".
Ce avtoradio nima kompozitnega vhoda (rumeni cinch), bo tole hud projekt... Whistle
Stran 3 od 3
Uptime: 501 dni
