PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 11:35 am Naslov sporočila: Zaščitno vezje za LiPi |
Živijo,
To vezje za 3 celice ima kar znosno ceno. 2.5 V se mi zdi nizko nastavljena meja. Sam se držim 2.9 ali 3.0V.
LP Primož.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
Aly
Seveda imaš dostop do vsake celice posebej. Preko balansernega priljučka.
Priporočljivo bi bilo, da bi gledal vsako celico posebej. Ko prva pade na recimo 3V odklopi cel paket.
Ker pri Lipo se ti rado zgodi, da imaš napetost na paketu 3s paketu 9.2V, na celicah je pa 3.3V 3.2V 2.7V.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:15 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal predhodnik, je dobro gledati napetosti vsake posamezne celice, saj se navadno zgodi, da najšibkejša celica počepne, ostale pa medtem napetost še vedno držijo, tako da je skupna napetost paketa še "dovolj" visoka.
Meja 2,5 V je za LiPo povsem prenizka, razen če gre za breme, kjer so prisotne kratkotrajne velike tokovne obremenitve, kjer se napetost pod obremenitvijo hipno sesede, nato pa povrne nazaj. Za majhne porabnike se priporoča 3,0 - 3,3 V.
LP, Grega
Branez Moderator
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
mikrokontroler+ledica+napetostni delilnik s trimerjem+fet nebi blo ok?
pac ko voltaza pade pod zeljeno izklopi. z dvemi stevci pa naredis delay da ne ugasne ko "stisnes po gasu" tako rec se komot prilagodi tudi na vec celic ...
aly Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
Balansirni priključek ni in ne bo nikamor priključen. Ni prostora. Raje nastavim mejo višje. Saj ga nič ne stane malo prej dat polnit celice.
Brane, tole je žal optimirano za občasno uporabo in pije prevelik tok. Da bom sedaj LED display šel dol lotat se mi pa tudi ne da.
Mikrokontroler je pa res overkill. Najprej bom počakal da JVolk naroči tiste reference na Farnellu, potem pa bomo videli naprej.
Hvala vsem za nasvete.
powr Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 12:07 am Naslov sporočila: |
Tako delo lahko dela ze tiny13 ki stane pod 1€ tako da bi se dalo debatirat od overkilla, saj je vecina drugih resitev verjetno drazja.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 12:02 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, če ima kdo ta vezja stalno priključena in kakšna je poraba? Je priporočljivo na ohišje akumulatorjev montirati stikalo, da se stvar vklopi samo med uporabo? A napetost naj bi se merilo na neobremenjenih akumulatorjih?
Lp Primož |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 3:47 pm Naslov sporočila: |
Aly ali si probal vezje na prejšnji strani? Nekaj sem testiral na protoboardu a mi ne deluje.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
aly Član
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 4:05 pm Naslov sporočila: |
Ne, nisem. Je kolega rekel, da bo sam pazil, kdaj se motorček slabše vrti in bo dal polnit. Tako da nisem šel v realizacijo vezja..
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ne. Pa v bistu je nisi preveč izpraznil. Se zgodi, sreča, da se je samo pokadilo.
V glavnem čimprej odstrani v zato namenjen zabojnik.
Lp Primož |
krko Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče notri prišlo do stika in zato ni več napetosti?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:13 pm Naslov sporočila: |
krko je napisal/a: |
Je mogoče notri prišlo do stika in zato ni več napetosti? |
Po mojem. V glavnem ne igraj se več z njo preprosto ni vredno, ker nikoli ne veš kdaj lahko kaj zagori.
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, od kje se je pokadilo. Lahko je samo kakšna zunanja povezava pregorela in ko se jo zamenja, bo baterija spet dobra. Je treba tole plastiko previdno odstranit in pogledat.
