problem z ventilatorjem na hladlniku pri Fiat Ducato
tompod
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2011 12:58
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 4:35 pm    Naslov sporočila:  problem z ventilatorjem na hladlniku pri Fiat Ducato Odgovori s citatom
Imam avtodom Hymer, narejen na osnovi Fiat Ducato, letnik 1986. Na hladilniku ima dva ločena ventilatorja. Drugi ventilator se vklopi pri nekoliko višji temperaturi motorja, kot prvi. Problem je v tem, da se prvi ne vklopi. Ventilatorja imata tudi ročno stiklalo (mimo termostata), ki prvega ventilatorja prav tako ne vklopi.
Če prvi ventilator priklopim na konektor drugega, se vklopi, tako, da ni problem v elektro motorju.
Če prvi ventilator odklopim iz konektorja, na konektorju izmerim napetost 12V, če pa na konektor priklopim ventilator, se napetost sesede.
Prosim za nasvet, kje bi lahko bil problem?
LP,
Tomaž
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je kak rele, če je vezano preko njega. Drugače pa smo imeli pri enem Fiatu podoben problem. Odkrila se je bula na kablu pod katero je bil zaradi vdora vode močno zoksidiran kabel. Ta del sem "poštukal", ker nisem imel konektorjev in zadeva deluje.
Slišal sem, da je danes zelo popularno merjenje prisotnosti napetosti s špičastimi kontrolnimi tlivkami direktno skozi izolacijo. Kaj sledi pa...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2014 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje imaš slab spoj do konektorja če se ti napetost sesede-nima tokovne zmogljivosti. Rele, masa, podnožje varovalke, konektor...
Uptime: 500 dni
