19967 Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.45 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
| Tako kratek program pa ti lahko tako zagreni življenje! Imam občutek, da je napaka v AVR-DOS.BAS oziroma v CONFIG_MMC.BAS. Verjetno sem kje kaj spregledal. A je pomembno v tem primeru, kako je formatirana kartica in koliko ima spomina? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.93 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 11:45 am Naslov sporočila: |
| Sicer sem jaz delal z XMEGO, ampak datoteke so iste, tako da po moje z AVR-DOS.bas ni težava. Poskusi v config mmc spremeniti "clockrate" (pri Config SPI....)na večjo številko, meni je enkrat to delalo probleme (prepočasna kartica, kot kaže). Poskusi z večjo številko - sedaj je 4, ta številka pa pomeni s koliko se frekvenca kristala deli za uro kartice. večja kot je številka, manjša je frekvenca. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 696 Aktiv.: 3.17 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 1:39 pm Naslov sporočila: |
| To kar je rekel Protonček, ali pa uravnavaš napetostne nivoje z uporovnimi delilniki, pa tvoji kartici to ne paše. |
19967 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 2:48 pm Naslov sporočila: |
Bom poizkusil najprej zmanjšati številko. Da napetosti ne bi bile vredu? Hm... Pa saj je MEGAPIN preverjen. A je kdo na MEGAPINU komuniciral s SD kartico?
Hvala za ideje! Ko preverim javim! |
19967 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 2:59 pm Naslov sporočila: |
| Preverjeno! ŠE VEDNO NE DELUJE! Clockrate=4 lahko spreminjaš samo pri HW-SPI. Jaz pa imam definiran Soft-SPI. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 4:19 pm Naslov sporočila: |
| No, po navodilih recimo tudi piše da moraš swstack, hwstack in framesize nastavit NAJMANJ na 128 vsakega, ti pa imaš nastavljeno na 32,10 in 40 (moraš natančno prebrati tudi program, ki ga odpreš - recimo test_dos_drive.bas, tam tudi marsikaj piše v komentarjih!). Torej zagotovo nisi delal čisto po navodilih, oziroma si par stvari spustil. Zato ti priporočam da še enkrat odpreš bascom help, tam poiščeš AVD DOS file system in gasa od začetka ter berz napak. Tam imaš tudi demo in pojdi po tem. |
19967 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 5:39 pm Naslov sporočila: |
Protonček, sem tudi to gledal. Sem se že igral z vrednostmi $hwstack, $swstack, $framesize. V dveh primerih je 2x različen (1x 128, 1x100). Sem kopiral testni program in ga priredil (pine), ter oklestil na minimalno. No, vsaj upam, da ga nisem preveč. Drugo mi ne ostane, kot da začnem še enkrat od začetka.
Odprt za vsakršno pomoč! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
| Poskusi z drugimi pini .... Se mi je že zgodilo da iz neznanih razlogov na kakšnem pinu kaj ni delalo, ko sem spremenil port je pa steklo... |
19967 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:35 pm Naslov sporočila: |
Dobra ideja, poizkusil bom prenesti vse skupaj na PORTC!
Javim! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:37 pm Naslov sporočila: |
Za finto poskusi tudi s hardverskim spi...
Pa upam da tiste datotek spreminjaš v "mega" delu, ne v "xmega" delu... |
19967 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva ugotovitev. Povezavo SD kartice s prosesorjem sem prestavil iz PORTA na PORTC in je javljalo enako napako. Potem sem odklopil SD kartico in je javilo prav tako enako napako?!? Z instrumentom sem preveril vse povezave od uP do SD kartice. Vse je OK. Se pravi, ne glede na to, ali je SD kartica priključena na uP ali ne javi enako napako?!?
Ima kdo idejo? |
19967 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:45 pm Naslov sporočila: |
| Še enkrat bom prebral počasi help AVR-DOS, drugo mi ne ostane! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
| Vzemi kartico ven in z ohmmetrom (s piskačem) preveri povezave, ki naj bi potekale od porta mege do podnožja kartice, da se prepričaš, če so vse povezave tu. Na netu poišči pinout od kartice in preveri, če je vse v redu...da nimaš kakšno definicijo kakšnega pina narobe ...kartica se ti sploh ne odziva, zato je napaka emaka z njo ali brez. |
19967 Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2014 11:57 am Naslov sporočila: |
| Povezave sem od pina uP do SD kartice že preveril. To je 100% OK. Ker imam dve razvojni plošči MEGAPIN preverjam za ziher na obeh hkrati. |
19967 Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
| A ima kdo kako izkušnjo z SD kartico na MEGAPIN-u? Da niso povezave predolge?! Cca. 10cm je od uP do konektorja, od konektorja do konektorja za SD kartico imam povezovalni kabel cca. 12cm, potem pa še od konektorja do SD kartice še cca. 5cm. Da ni dolžina problem! |
