ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70783.81
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:13 am Naslov sporočila: |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 12:23 pm Naslov sporočila: |
Prebojna trdnost med primarno in sekundarno stranjo je vprašljiva in ni primerljiva s klasičnim transformatorjem na 2 prekata. Če se ti tale cena zdi grozljivo poceni, ti povem, da tole sploh ni poceni, glede na to, da za nižjo ceno dobiš 5V 2A napajalnik v ohišju adapterja in s kablom in konektorjem na koncu, tukaj pa le 0,6A toka in brez ohišja Za napajanje nekaj, kar ni ozemljeno in ne držiš v rokah, je v redu, ker potem tudi zaradi slabe prebojne trdnosti ne bo prebilo. A si kdaj videl polnilec današnjih mobilnih telefonov, kako zelo majčken transformatorček je notri? Kako je pri tem s prebojno trdnostjo pa res ne vem, mogoče to rešuje plastično ohišje telefona  |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
To, da je trafo najboljša izbira glede prebojnosti mi je jasno, so pa primeri, kjer bi takšen napajalnik prišel prav zaradi majhnosti, npr. dimmer, ki je vgrajen v dozi.
Imam pa kar nekaj izdelkov, pri katerih so uporabljeni poceni napajalniki (adapterji) in nekako pri njih človek ne pomisli na prebojnost, mogoče zato, ker so vgrajeni v lepem ohišju in se ne vidijo. Je pa v osnovi pod ohišjem vgrajeno takšno vezje. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 6:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kupil 2 malenkost dražja (z ohišjem, ~3 in 4.5A, ~5 in 8usd).
Zadeva sicer deluje, ampak generira take motnje, da radio v bližini samo še šumi  |
robert Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 7:11 pm Naslov sporočila: Re: Poceni kitajski AC-DC switcherji |
ssdzkrez je napisal/a: |
Lahko kdo kaj več pove o takšnih in podobnih, grozljivo poceni kitajskih napajalnikih? |
Če se ti valja doma kakšen odslužen napajalnik vdari po njemu z kladivom in poglej noter - isto sranje samo zapakirano v črno škatlico z zvenečim imenom
No - tale je vsaj odprt in se elektroliti ne bodo prehitro izsušili zaradi prekomerne temperature. _________________ LP Robert |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:06 pm Naslov sporočila: |
Zadeva ni CE...
Raje daj 3 * več, pa da je narejeno tako kot mora biti.
Recimo če odtipkaš v Google "MYRRA - 47133 - POWER SUPPLY" dobiš, elektronski transformator, ki odgovarja:
SAFETY STANDARDS
Meets all requirements of:
o EN 60950
o EN 60335
o EN 61558-2-17
o Uses UL listed components
o Uses UL 94-V0 plastic and resin
EMC STANDARDS
Conducted and radiated emissions conform to
o EN 55014-1
o EN 55022 class B
Immunity conform to
o EN 55014-2
o EN 61000-4-x |
LP GJ |
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: |
Ja, zadeva res ne more imeti CE, ker preizkušeno v omrežje pošilja take špice in motnje, da je veselje.
Prvi znak v redu switcherja je dvojna dušilka za motnje na vhodni strani. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mucek Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:49 pm Naslov sporočila: |
Za napajalnike se malo pozanimajte pri LCR - imajo vse mogoče Meanwell napajalnike, ki so narejeni res solidno, cena pa sploh ni tako hudo različna - pravzaprav sem včasih še presenečen (pozitivno!).
