Mate X Neznanec
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2014 23:24 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:56 pm Naslov sporočila: CLIO letnik 2002 1.2 16v |
CLIO letnik 2002 1.2 16v bencinar ko je vlažen zrak, deževno mi zagori oranžna lučka na sredini znak za navitje. To se ponovi ene ene 5 krat potem pa preklopi v rezervni program in se peljem 30 Km na uro. Včasih pa izvlečem ključ in se normalo odpeljem naprej. Zamenjal sem komplet motorne kable, je bolje ampak še vedno ni 100%. Kaj je za narediti. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 12:39 am Naslov sporočila: |
Preveri lambdo _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Mate X Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 12:50 am Naslov sporočila: CLIO letnik 2002 1.2 16v |
aha ok hvala, sej to sem že dal enkrat preverjat pa je reku da je ok, Bom ponovil vajo. |
StricGeza Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:05 am Naslov sporočila: |
kable do svečk lahko tudi preveriš, vzigalno tuljavo ,...drugače pa tester _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:12 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel na enakem cliotu podobne probleme le ,da je meni pod niskim gasom deloval neenakomerno. En mehanik je rekel lamda sonda,vendar po menjavi je bilo enako. Drugi mi je hotel menjati kompletno elektro instalacijo pri motorju. Na koncu mi je tretji mehanik zamenjal injektorje za vbrizg goriva. Od takrat ni vec težav _________________ LP Kunte |
Avtohacker Član
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2007 22:14 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:14 am Naslov sporočila: |
Bo kar na tester treba, ampak velikokrat je problem v ECU...dostikrat pomaga že gretje z fenom.
Zgleda da so zelo občutljivi na vlago  |
Mate X Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 3:48 pm Naslov sporočila: |
kaj je ECU? |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:31 pm Naslov sporočila: |
glede na to, da kitajski bluetooth OBD2 tester z emulacijo ELM327 stane cca 8 eur skupaj s postnino okrog pol sveta, priklopit pa se ga da na vsak laptop ali smartphone katerega ima ze vsak osnovnosolec v zepu, ne vem zakaj se kdorkoli odkriva toplo vodo in na slepo menjuje kablovje, senzorje ali KARKOLI drazjega od teh 8 eur.
moja drobtinica.  |
freshman Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:18 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
moja drobtinica.  |
In moj plus za ta odgovor zok |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: |
freshman je napisal/a: |
zok je napisal/a: |
moja drobtinica.  |
Pa še moja drobtinica in minus...
Zgleda da ste bore malo renojev imeli po rokah. Večina njih se zelo slabo razume z temi elm-ji in podobno robo. - Beri ne vidiš prav nič ob priklopu ali pa celo napačne napake! S kakšnim Clip-om pa bi že šlo. A to je že preko 100€. |
Avtohacker Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 11:41 pm Naslov sporočila: |
[color=red]Pa še moja drobtinica in minus...
Zgleda da ste bore malo renojev imeli po rokah. Večina njih se zelo slabo razume z temi elm-ji in podobno robo. - Beri ne vidiš prav nič ob priklopu ali pa celo napačne napake! S kakšnim Clip-om pa bi že šlo. A to je že preko 100€.[/quote][/color]
To je tudi kar pogost slučaj...tudi pri drugih znamkah. |
zok Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 12:18 am Naslov sporočila: |
bencinarji 2002 letniki se cisto lepo razumejo.
Ce je 2001 ali starejsi (ali dizel 2003 ali starejsi) pa potrebujes KKL kabel in program DDT2000. KKL kabel je v enakem cenovnem rangu kot ELM327 klon.
Res je Can Clip bistveno drazji, je pa tudi bistveno bolj uporaben.
p.s.: bi res raje videl, da nikoli ne bi imel nobenega renoja v rokah - ali pa vsaj ne dCi-ja. Se zdaj imam nocne more.  |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 12:38 pm Naslov sporočila: |
Zok imaš link za ta tester? |
zok Član
Objavljeno: Tor Apr 29, 2014 11:51 pm Naslov sporočila: |
kateri? |
