Elektronska zavora Passat
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 5:38 pm    Naslov sporočila:  Elektronska zavora Passat Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam težavo z elektronsko zavoro, bolje rečeno z motorjem zavore na Passatu 2007, 2.0 TDI, Karavan. Povedali so mi, da je to ena izmed običajnih napak na teh modelih, vendar mi to ni preveč v tolažbo. Cena novega motorčka je namreč dobrih 300EUR.
Motor imam demontiran, sedaj pa bi ga rad testiral, vendar ne vem, kako ga preizkusiti. Ima samo 2 priključna pina, med njima pa je samo 1 Omega upornosti.
Osnovna napaka pri tem motorčku je bila v tem, da je počilo ohišje in je v njega prišla vlaga. Znotraj pa se vidijo sledi oksidacije.
Zanima me, kako ga preizkusiti in kako motorček deluje (pulzno kot koračni ali s spremembo polaritete).
scolaro
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček lahko priklučiš kar direkt na 12V. Z spremembo polaritete samo določaš al zavorna čeljust stisne ko se motorček vrti v eno smer, v drugo smer pa spusti.
glock17
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2014 17:22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OBD 2 ross tech diagnostično orodje naredi simulacijo na vozilu ko je motor montiran
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček sem poskusil priključiti na napajalnik 12V/1A, vendar mi je preveč padla napetost. Na močnejši tokovni izvor pa motorčka nisem upal priključiti, da česa ne skurim.
Če motor poskusim mehansko zasukati ne gre. kot da je brez napetosti zablokiran. Možno pa je, da je mehansko zablokiran zaradi oksidacije.
Ali ima kdo izkušnjo, koliko toka sme teči skozi motorček?
Diagnostičnih orodij nimam, ker nisem mehanik in bi si samo rad znižal stroške popravila.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da na motorju tudi kaj piše. Bi mogoče to kodo odtipkal v goooooooogle? Dobiš čuda podatkov. Jap!
Sicer pa 1 Omega in 12V. Ni neka silna moč a ne?
Jaz bi sčistil kar se da, z nečem poizkusil zatesniti (stvar situacije). Test, pa "gas"!
PS. Električna ali elektronska zavora?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo spravi skupaj, da se bo vrtel na roko, potem daj na 1a in se mora vrtet.
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 1R na 12V si boš z 1A adapterjem bolj težko pomagal, da bi kaj zavrtel, sploh, če je še kak reduktor medvmes.
lp, ElGrigon
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poldim je napisal/a:
25 eur je se vedno "malo" manj kot 300 eur. Pa te bo v prihodnje resilo marsikatere muke a la hot start fix, diagnoza, service interval reset, adaptacija itd... Toplo priporocam!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi kako fotko motorčka
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Domnevam, da je takle...
 Velikost datoteke:  4.97 KB
 Pogledana:  24301 krat
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček potegne okoli 17A ko ročna začne pritegovati.
Iz elektromotorja je jermenski prenos na reduktor. Obstajata pa dva tipa motorčkov, ta z klasičnim torx priklopom in cenejši z 12 robnim priklopom.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da na motorju ne piše nič, ampak res nič uporabnega. Napisan je samo proizvajalec TRW in 2D koda, ostalo pa je oznaka plasike in še nekaj. Tip motorčka sem našel iz VW dokumentacije in je 3C0998281B. na trgu lahko zelo poceni dobim različico 3C0998281A, a je neuporabna, ker ima pogonsko gred z preveč zobci. Jaz rabim tako z 6 robci. zanima me pred vsem to, če je že mogoče kdo imel podoben problem in kako ga je rešil.
Razmišljal sem o tem, da bi motorček prerezal pri pokrovu ga očistil in ga zalepil ter zatesnil nazaj.
 Velikost datoteke:  43.44 KB
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Motorček je ravno takšen, s 6 robo osjo. Na žalost dražja verzija. Kako lahko motor razstavim in ali ga lahko popravim?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma o stvari sem samo našel sličico. Wink
Glede na internetne posnetke in namen tega motorja, bi rekel, da je na nek način onemogočeno ročno premikanje le tega, pač pa se lahko zadeva premakne le preko motorja.
Mogoče ti bo slika, ki sem jo pripel pomagala kako zadevo odpreti.
Za začetek bi jaz motorčku za kratek čas privoščil malce večji tok, da vidiš, če se zadeva sploh kaj premakne.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej bom poskusil s tokom 3A, če se ne premakne pa ga priklopim na akumulator, preko neke razumne varovalke. Potem bomo pa videli.
Ali lahko dobim kakšno bolj podrobno fotografijo ali link do nje?
Stran 1 od 3
Uptime: 501 dni
