zan95 Član
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: LED v avtu |
Kolega se odloča za LED, ki bi utripale po glasbi pa me zanima kakšno vezavo bi priporočali. Da bi jih vklapljal preko tranzistorjev ali prek releja (ali je rele prepočasen)?
Hvala |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:32 pm Naslov sporočila: Re: LED v avtu |
Za to se naredi celo vezje...čeprav so eni mojstri tudi kar direktno na kable od zvočnika jih vezali...  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:51 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne. Kolegu sem pred več kot 4imi leti povezal direktno na zvočnike v avtu.
Zvočniki še vedno pojejo, LEDica pa blinkajo.
Sedaj bi tole naredil drugače. Naredil bi komparator, ki primerja ali je napetost avdio signala večja od pragovne napetosti na komparatorju.
Poglej si na googlu pod "LED audio blinking" ali kaj podobnega. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
zan95 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 4:56 pm Naslov sporočila: |
In kaksno naj bi bilo to vezje  |
zan95 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 4:58 pm Naslov sporočila: |
zan95 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 4:59 pm Naslov sporočila: |
Ker na zvocnike diretkno jaz ne bi vezal..ker sem si tudi sam na sobnih zvocnikih direktno vezal pa sem potem zraven poslusal se nadlezno prasketanje |
start Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 5:38 pm Naslov sporočila: |
A si pogledal na google?
Naprimer poglej si VU meter z LM324. Lahko uporabis shemo za en kanal in gor obesis vec LED diod. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
zan95 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:08 pm Naslov sporočila: |
Kam bi pa vezal ta vu meter? Razmisljal sem, ker namerava glasbo predvajati izkljucno preko aux kabla, da bi kabel priredil tako da bi z njegovim signalom odpiral tranzistor glede na to da so zato potrebni majhni tokovi? |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Google magic
ali
ali
Če imaš z elektroniko premalo izkušenj (malo sklepam po vprašanjih) pa greš recimo v IC in kupiš kit komplet ki izgleda tako
Evo misija končana  |
zan95 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala ja google magic ze, iskal sem sicer bolj preproste zadeve (res sem sele bolj zacetnik, saj s tehnisko gimnazijo ne dobis ogromno strokovnega znanja zato pa sam se matura pa na FE) ker kolikor sem delal IC sem naletel na tezave  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ni rečeno, da boš na fakulteti kaj več delal s temi zadevami, kot si na tehniški gimnaziji.
V glavnem hočem povedati to, da moraš sam malce pobrskati in preizkusiti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
zan95 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:46 pm Naslov sporočila: |
Najbrž se točno s takimi stvarmi ne bom ukvarjal, bom pa pridobil malo več znanja, tako, da se bom lahko lažje ukvarjal s takimi stvarmi (tukaj na Vegovi gimnaziji spoznaš samo osnove elektrotehnike in elektronike, toliko da poznaš osnovne elemente in njihov princip delovanja ter malo njihove uporabe).
Saj tudi sam poizkušam, včasih pa raje povprašam koga o tem, ki več ve, da mi bo mogoče z nasveti olajšal delo in se bom morda izognil kakšni napaki  |
freshman Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ni problema ti kar vprašaj vsi smo nekje začeli a ne
Včasih me malo čudi, da generacija mladih, ki odrašča ob Googlu in YouTube-u takoj vpraša kako pa to ali kako se to naredi..... smo mi starejši očitno bolj sramežljivi pa najprej uporabimo funkcijo išči
OK to je bil hec sedaj pa zares.
Tretja varianta vezja je narejena najbolj preprosto (po tvoji presoji) z tranzistorji kot si si zamislil. Vendar pa je zame najbolj preprosta uporaba namenskega čipa LM3916, ki je mimogrede v marsikateri aplikaciji nadomestil starejša čipa UAA170 in UAA180.
Za začetek bi bilo res mogoče najbolje da začneš z kakšnim KIT kompletom Welleman dobiš v ICju v Ljubljani (jaz sem po svoje prve KITe moral hoditi v Italijo)
Omenjeni KIT je ravno pravi za tvoje potrebe, ker ga lahko krmiliš z majhnim vhodnim signalom saj ima že prigrajen ojačevalec signala. |
zan95 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:26 pm Naslov sporočila: |
Misliš, da ne pregledam celega YouTuba, Googla in Instructabla ja delal sem že z LM 3915 kolega ne namerava naresti VU metra ampak nekaj običajnega blinkanja z ledicami ampak tudi to bi ga verjetno fasciniralo  |
hanzek1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: |
Priporočam tole, kar je po moje boljše kot ta equalizer. klik Stvar boš moral seveda malce prirediti. Na breadboardu pač ne gre. |
