poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 5:38 pm Naslov sporočila: Elektronska zavora Passat |
Pozdravljeni.
Imam težavo z elektronsko zavoro, bolje rečeno z motorjem zavore na Passatu 2007, 2.0 TDI, Karavan. Povedali so mi, da je to ena izmed običajnih napak na teh modelih, vendar mi to ni preveč v tolažbo. Cena novega motorčka je namreč dobrih 300EUR.
Motor imam demontiran, sedaj pa bi ga rad testiral, vendar ne vem, kako ga preizkusiti. Ima samo 2 priključna pina, med njima pa je samo 1 upornosti.
Osnovna napaka pri tem motorčku je bila v tem, da je počilo ohišje in je v njega prišla vlaga. Znotraj pa se vidijo sledi oksidacije.
Zanima me, kako ga preizkusiti in kako motorček deluje (pulzno kot koračni ali s spremembo polaritete).
scolaro Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vipava
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: |
Motorček lahko priklučiš kar direkt na 12V. Z spremembo polaritete samo določaš al zavorna čeljust stisne ko se motorček vrti v eno smer, v drugo smer pa spusti.
glock17 Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2014 17:22 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:32 pm Naslov sporočila: |
OBD 2 ross tech diagnostično orodje naredi simulacijo na vozilu ko je motor montiran
poldim Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:02 pm Naslov sporočila: |
Motorček sem poskusil priključiti na napajalnik 12V/1A, vendar mi je preveč padla napetost. Na močnejši tokovni izvor pa motorčka nisem upal priključiti, da česa ne skurim.
Če motor poskusim mehansko zasukati ne gre. kot da je brez napetosti zablokiran. Možno pa je, da je mehansko zablokiran zaradi oksidacije.
Ali ima kdo izkušnjo, koliko toka sme teči skozi motorček?
Diagnostičnih orodij nimam, ker nisem mehanik in bi si samo rad znižal stroške popravila.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da na motorju tudi kaj piše. Bi mogoče to kodo odtipkal v goooooooogle? Dobiš čuda podatkov. Jap!
Sicer pa 1 in 12V. Ni neka silna moč a ne?
Jaz bi sčistil kar se da, z nečem poizkusil zatesniti (stvar situacije). Test, pa "gas"!
PS. Električna ali elektronska zavora?
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: |
Prvo spravi skupaj, da se bo vrtel na roko, potem daj na 1a in se mora vrtet.
_________________ 3 x 3 = 9 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
Pri 1R na 12V si boš z 1A adapterjem bolj težko pomagal, da bi kaj zavrtel, sploh, če je še kak reduktor medvmes.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:37 pm Naslov sporočila: |
poldim je napisal/a: |
Diagnostičnih orodij nimam, ker nisem mehanik in bi si samo rad znižal stroške popravila. |
25 eur je se vedno "malo" manj kot 300 eur. Pa te bo v prihodnje resilo marsikatere muke a la hot start fix, diagnoza, service interval reset, adaptacija itd... Toplo priporocam!
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
Prilepi kako fotko motorčka
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 9:58 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Prilepi kako fotko motorčka |
Domnevam, da je takle...
4.97 KB |
24304 krat |
Lp Primož |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Motorček potegne okoli 17A ko ročna začne pritegovati.
Iz elektromotorja je jermenski prenos na reduktor. Obstajata pa dva tipa motorčkov, ta z klasičnim torx priklopom in cenejši z 12 robnim priklopom.
poldim Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem, da na motorju ne piše nič, ampak res nič uporabnega. Napisan je samo proizvajalec TRW in 2D koda, ostalo pa je oznaka plasike in še nekaj. Tip motorčka sem našel iz VW dokumentacije in je 3C0998281B. na trgu lahko zelo poceni dobim različico 3C0998281A, a je neuporabna, ker ima pogonsko gred z preveč zobci. Jaz rabim tako z 6 robci. zanima me pred vsem to, če je že mogoče kdo imel podoben problem in kako ga je rešil.
Razmišljal sem o tem, da bi motorček prerezal pri pokrovu ga očistil in ga zalepil ter zatesnil nazaj.
43.44 KB |
12 krat |
poldim Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:08 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Domnevam, da je takle... |
Motorček je ravno takšen, s 6 robo osjo. Na žalost dražja verzija. Kako lahko motor razstavim in ali ga lahko popravim?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
Nimam pojma o stvari sem samo našel sličico.
Glede na internetne posnetke in namen tega motorja, bi rekel, da je na nek način onemogočeno ročno premikanje le tega, pač pa se lahko zadeva premakne le preko motorja.
Mogoče ti bo slika, ki sem jo pripel pomagala kako zadevo odpreti.
Za začetek bi jaz motorčku za kratek čas privoščil malce večji tok, da vidiš, če se zadeva sploh kaj premakne.
Lp Primož |
poldim Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:17 pm Naslov sporočila: |
Najprej bom poskusil s tokom 3A, če se ne premakne pa ga priklopim na akumulator, preko neke razumne varovalke. Potem bomo pa videli.
Ali lahko dobim kakšno bolj podrobno fotografijo ali link do nje?
Uptime: 501 dni
