CLIO letnik 2002 1.2 16v
Mate X
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2014 23:24
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:56 pm    Naslov sporočila:  CLIO letnik 2002 1.2 16v Odgovori s citatom
CLIO letnik 2002 1.2 16v bencinar ko je vlažen zrak, deževno mi zagori oranžna lučka na sredini znak za navitje. To se ponovi ene ene 5 krat potem pa preklopi v rezervni program in se peljem 30 Km na uro. Včasih pa izvlečem ključ in se normalo odpeljem naprej. Zamenjal sem komplet motorne kable, je bolje ampak še vedno ni 100%. Kaj je za narediti.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri lambdo
Mate X
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 12:50 am    Naslov sporočila:  CLIO letnik 2002 1.2 16v Odgovori s citatom
aha ok hvala, sej to sem že dal enkrat preverjat pa je reku da je ok, Bom ponovil vajo.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kable do svečk lahko tudi preveriš, vzigalno tuljavo ,...drugače pa tester
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel na enakem cliotu podobne probleme le ,da je meni pod niskim gasom deloval neenakomerno. En mehanik je rekel lamda sonda,vendar po menjavi je bilo enako. Drugi mi je hotel menjati kompletno elektro instalacijo pri motorju. Na koncu mi je tretji mehanik zamenjal injektorje za vbrizg goriva. Od takrat ni vec težav
LP Kunte
Avtohacker
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2007 22:14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo kar na tester treba, ampak velikokrat je problem v ECU...dostikrat pomaga že gretje z fenom.
Zgleda da so zelo občutljivi na vlago Wink
Mate X
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj je ECU?
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno Google magija
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na to, da kitajski bluetooth OBD2 tester z emulacijo ELM327 stane cca 8 eur skupaj s postnino okrog pol sveta, priklopit pa se ga da na vsak laptop ali smartphone katerega ima ze vsak osnovnosolec v zepu, ne vem zakaj se kdorkoli odkriva toplo vodo in na slepo menjuje kablovje, senzorje ali KARKOLI drazjega od teh 8 eur. Brick wall
moja drobtinica. Rolling Eyes
freshman
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
In moj plus za ta odgovor zok
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
freshman je napisal/a:
zok je napisal/a:
Pa še moja drobtinica in minus...
Zgleda da ste bore malo renojev imeli po rokah. Večina njih se zelo slabo razume z temi elm-ji in podobno robo. Sad - Beri ne vidiš prav nič ob priklopu ali pa celo napačne napake! S kakšnim Clip-om pa bi že šlo. Smile A to je že preko 100€.
Avtohacker
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[color=red]Pa še moja drobtinica in minus...
Zgleda da ste bore malo renojev imeli po rokah. Večina njih se zelo slabo razume z temi elm-ji in podobno robo. Sad - Beri ne vidiš prav nič ob priklopu ali pa celo napačne napake! S kakšnim Clip-om pa bi že šlo. Smile A to je že preko 100€.[/quote]
[/color]
To je tudi kar pogost slučaj...tudi pri drugih znamkah.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bencinarji 2002 letniki se cisto lepo razumejo.
Ce je 2001 ali starejsi (ali dizel 2003 ali starejsi) pa potrebujes KKL kabel in program DDT2000. KKL kabel je v enakem cenovnem rangu kot ELM327 klon.
Res je Can Clip bistveno drazji, je pa tudi bistveno bolj uporaben. Smile
p.s.: bi res raje videl, da nikoli ne bi imel nobenega renoja v rokah - ali pa vsaj ne dCi-ja. Se zdaj imam nocne more. d'oh!
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zok imaš link za ta tester?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2014 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kateri?
Uptime: 501 dni
