bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 12:48 pm Naslov sporočila: Arduino bootloader |
Živjo, doma imam dva arduinota: Arduino nano ter arduino pro mini.
Prvega sem dobil v šoli in je na njem bootloader za bascom AVR. Drugega sem dobil po pošti nekaj dni nazaj in bi ga rad sprogramiral v Arduino okolju.
Nano ima vgrajen FTDI čip in se ga priklopi na USB in ga lahko brez težav sprogramiram v bascomu. Pro mini pa le tega čipa nima, zato sem kot programator hotel vzet Arduino NANO, vezavo sem našel na spletu, vendar ga ne morem sprogramirat v nobenem okolju.
Kako bi najlažje sprogramiral bootloader na oba arduinota? Rad bi začel programirat tudi v Arduino programu, tako da bi rad spravil "bascomov" bootloader dol iz NANOta in nanj naložil Arduino bootloader.
Kaj vse potrebujem?
Lp |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 3:45 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je to "bascomov" bootloader?
Ni ga, kakor vem, temveč Bascom prepozna klasični Arduino bootloader.
Torej, Arduino nano bi moral delati popolnoma normalno v okolju Arduino IDE, za Arduino mini pa potrebuješ USB->serial vmesnik, če ga želiš uporabljati na enak način, lahko ti pa Arduino nano služi kot SPI programator in s pomočjo njega naložiš program na A-mini.
Mislim pa, da je nano 5V ploščica mini pa 3.3V, torej bi bilo potrebno nivoje prilagoditi. _________________ Lp, Jaka |
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 5:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi mini je možno dobiti v 5V in 3,3V varianti.e |
bajdec Član
Hvala za odgovor.
Kot prvo, oba sta 5V in oba imasta Atmega 328p.
Kot drugo, profesor mi je razlagal, da je menjal bootloader na teh naših arduino nano, ker drugače naj ne bi delovalo. V Bascomu je nastavljen MCS Bootloader, kot nas je naučil profesor, in to deluje. Preko Arduino programja pa ne deluje.
Glede bootloaderjev in tega nimam pojma, programiral pa sem že v Bascom in nekaj že znam, v arduino programu bom pa začel sedaj malo preizkušat zadeve.
To je zelo "fajn", da nas profesor nauči programiranja, ko ga pa vprašam nekaj glede bootloaderja se mi pa samo nasmehnein reče da ne pove... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 6:27 pm Naslov sporočila: |
@bajdec: tvojemu profesorju povej, naj pride včasih na ta forum, mogoče se bo še kaj naučil.
Če se na vprašanje o bootloaderju samo nasmehne, bi jaz razumel, da ne razume najbolje, poleg tega pa zamuja (če res kaj o bootloaderju ve), da vam tega znanja ne poda, kajti slej kot prej boste do tega sami prišli, na tak ali drugačen način.
Kakorkoli, to ni tema!
Da Arduino plošča potrebuje poseben Bascom bootloader preprosto ne drži. Preizkušeno!
Dela tako s standardnim bootloaderjem, kot z Optiboot bootloaderjem, potrebno je le pravilno nastavit parametre za COM port v Bascomu in to je to. Prenos poteka po STK500 (V1 ali V2) protokolu, ki je v Bascomu kot Arduinu podprt.
Več o nastavitvah le tega v Bascomu se najde tukaj.
MCS bootloader je bil narejen posebno za Bascom in to za prazne AVRje, tudi slučajno pa ni nikakršne potrebe po menjavi originalnega Arduino bootloaderja.
S tem, ko je to naredil, je naredil Arduino nano nekompatibilno z Arduino IDE!
Mogoče se pa boji, da bi ga učenci začeli kaj okoli programskega jezika C spraševati?
Torej, če te kaj zanima okoli vsega tega ti kar vprašaj, na tem forumu je kar nekaj fantov, ki ti bodo, vsaj mislim tako, z veseljem pomagali razumeti stvari. _________________ Lp, Jaka |
bajdec Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor, to me je zanimalo. Torej sedaj to pomeni da NANO-ta ne morem uporabit kor programator za PRO MINI?
EDIT: Glede profesorja, pred tem se je lepo pohvalil, da je bootloader še sam spremenil, kaj točno ter kako ga je spravil na arduinota pa je rekel, da je skrivnost.
Najbrž je predvsem veliko dela pri spremembi bootloaderju bilo v vrstici "$regfile", kjer je moral spremenit eno "4" v "8" (m324pdef.dat v m328pdef.dat).
Vglavnem naučil nas je voziti avto, vendar ga mora on vžgati... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 7:36 pm Naslov sporočila: |
@bajdec: mislim, da na tak način, kot je to opisano na Arduino strani, ne.
Kar se pa profesorja tiče, hm, očitno je podležen nakladanju. Res me zanima kaj je on v bootloaderju spreminjal.
Vse je opisano tukaj na tak način, da vsak, ki zna vsaj približno angleško, naredi to za šalo . _________________ Lp, Jaka |
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 6:03 pm Naslov sporočila: |
Kako spraviti bootloader na uC mora ostati zavito v skrivnost zato, da ga premalo zainteresirani in funkcionalno nepismeni uporabniki (skupno vsaj 95% populacije razreda), ne prepišejo z nedelujočo kodo. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Ah no, brez programatorja ne gre, s programatorjem pa ga lahko, tako ali tako, prepišejo ali pa pobrišejo!
Gre samo zato, da tistemu profesorju enostavno C ne leži in da bi to ostalo tako do konca, naredi tako bedarijo, s tem, da se še pohvali, češ, da je kar sam nekaj pisal .
To tudi slučajno ni pedagoško še manj pa perspektivno, kajti nisem še slišal, da obstaja (mogoče se motim) Bascom za ARMa!
Pa še nekaj, tisti učenci, ki jih to zanima in očitno jih je nekaj, bodo to našli na Netu, sprobali, potem bo pa hec, ko bodo temu profesorju kakšno lumparijo ušpičili . _________________ Lp, Jaka |
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Ko bo nekdo prinesel programator, bo hitro večino uC-jev brez bootloaderja.
Jaka57 je napisal/a: |
Pa še nekaj, tisti učenci, ki jih to zanima in očitno jih je nekaj, bodo to našli na Netu, sprobali, potem bo pa hec, ko bodo temu profesorju kakšno lumparijo ušpičili . |
Če bo zaradi tega vsaj en učenec začel raziskovati po svoje in razmišljati, je to po mojem mnenju več vredno, kot če cel razred dobi rešitev servirano na pladnju. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 8:45 pm Naslov sporočila: |
Nekoč sem slišal, da je dober učitelj tisti, ki učence nauči do te mere, da ga prehitijo.
No tale se očitno trudi v tej smeri Je pa fejst fant in v nalogi prehitevanja, učencem, ne da ne otežuje dela. Celo pomaga jim. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
