Elektronska zavora Passat
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ste me ze piknili pod pas... Very Happy TRW je vrhunska roba, gre za OEM za marsikatero znamko. Pri OE je del enak, le znakec proizvajalca avtomobila je se zraven, pa cena je krat dva ali tri.
Pri zavorah ne grem vec iz TRW-ja. Shame on you
Ce bos razdiral motor, ga lahko zelo kvalitetno zatesnis z epoxy lepilom.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Zanimivo. Ko sem gledal TRW in Boldstein spono končnika, je bila Boldstein debelejša palica, navoj na vijaku je bil v celoti in tudi pobarvana je bila cela.
lp, ElGrigon
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor oz. pogon imam že razstavljen. Zamenjati moram ležaj, potem pa upam, da mi bo uspelo ohišje dobro zalepiti skupaj in ga tudi zatesniti. Glede cene pa nisem dosti udaril mimo. Kakih 50 EUR bi lahko bil motor v prodajalni.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2014 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nas reduktorji sem poskusil sneti ležaj, vendar je zaščiten z obročem, ki je vtisnjen na os. Poskusil sem ga sneti, pa ni šlo. Lahko bi ga prerezal, vendar bi ga potem moral zamenjati z novim, ki ga nimam.
Celotni rebuktor sem opral z bencinu in ga namazal z oljem v spreju, potem pa še namazal z mastjo. Tako priprravljenega in lepo vrtečega sem zalepil nazaj v ohišje. Kot lepilo sem uporabil dvokomponentno epoksi lepilo. Imam občutek, da je lepilo dobro zatesnilo spoj in da je motorček spet pripravljen na montažo. Električno odlično deluje in v praznem teku potegne 1,4A.
Gremo poskusit še na avtomobil.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da je vtisnjen, da tisto ni zgolj segerjev obroček pa si ti uporabil premalo sile?
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kako izgleda seger, ta obroček pa je dolžine 5mm in premera 6mm, na enem koncu vidno vtisnjen v bakreno os. Možno ga je samo odrezati in namestiti novega.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je montiran in je prestal tudi prvih nekaj zatezanj ročne zavore. Zadeva deluje. Pri pregledu motorja na drugi strani sem ugotovil, da gre po istih stopinjah. Najprej malo poči ohišje, potem se razpoka poveča in začne puščati vodo v notranjost. Ukrepati moram takoj in zatesniti motor preden tudi tega pobere. Verjetno bom uporabil epoksi dvokomponentno lepilo.
Stran 3 od 3
Uptime: 501 dni
