beny1989 Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2013 15:34 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 9:09 am Naslov sporočila: Elektrika na skuterju |
Lp zanima me kako naj rešim problem na skuterju (kitajc) ima namrec po navodilih samo 47W regler. Vrjetno navitje tudi ne premore kaj več. Problem pa je da preslabo polni akumolator saj večino elekteike poberejo luči itd. Če bi bilo vsaj kakšnih 70w bi znalo biti že bolje.
Beny
bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.55 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 9:22 am Naslov sporočila: |
Zamenjaš luči z LED diodami
beny1989 Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:14 am Naslov sporočila: |
Sem razmslju v tej smeri ampak nevem kaj bi na to rekli mozje v modrem
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:52 am Naslov sporočila: |
Ena izmed rešitev je mogoče vgradnja PWM vezja za glavno luč in tako zmanjšati intenziteto na cca 70% recimo. Podnevi bi tako dosegel malo manjšo svetilnost prednjega žarometa in s tem tudi manjšo porabo, ponoči bi pa pač to premostil.ž
Seveda če je ta žarnica vezana direkt na dinamo (izmenično), se zadeva malce zakomplicira...
beny1989 Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:23 pm Naslov sporočila: |
Hmm ideja ni slaba glede PWM ampak mislim da je žarnica direktno na dinamo. Kaj pa ce bi se tisti izhod preko reglerja usmeriv in potem delav lepo z enosmernim tokom dalje ? Morda res LED zadnja in zavorna luč ter smerniki.
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.61 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:32 pm Naslov sporočila: |
LED dnevno luč...
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
sg1 je napisal/a: |
LED dnevno luč... |
Če imaš takšnega kitajca, tu sta kar dve luči. Tam kjer luči čez dan niso obvezne še to gre, pri nas pa ..
345.86 KB |
5 krat |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 6:36 pm Naslov sporočila: |
Warm white led ice daš v pozicijo in bi moralo zadostovati, tudi za može v modrem.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
hm...ne po moji vednosti. Modri so resda policaji, niso pa neumni. Če v zakonu piše, da moraš imeti prižgane ZASENČENE luči, potem to tudi zahtevajo. Se je že zgodilo da so sitnarili ker je na skuterju s gornje slike svetila samo ena namesto obeh...
Enako fašeš kazen če imaš na avtu prižgane parkirne namesto zasenčenih.
beny1989 Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 11:05 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, bom videl kako se bo vse odneslo v praksi, vam bom poročal
