zdravkok Neznanec
Pridružen-a: Pet 31 Jan 2014 23:56 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: velenje
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 1:39 pm Naslov sporočila: Polnjenje štirih akumulatorjev naenkrat |
V električnem skiroju imam 4 akumulatorje 12V 9Ah. original polnilec je 52V in je originalni vendar pa ne napolne vseh akumulatorjev. (Zakaj ne?) Prvo vprašanje.
če polnim vsakega posebej z polnilcem deluje odlično in se tudi napolnijo 100%. razmišljam kako bi lahko istočasno polnil vse 4? Dodajam da so stalno vezani zaporedno in priti do njih načeloma ni problem samo vsakega posebej polniti pa traja predolgo. kakšna ideja? _________________ vse električne naprave delujejo na dim, ko gre dim iz njih ne delujejo več. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 1:57 pm Naslov sporočila: |
Imaš prenizko napetost, potreboval bi 54,5V. Zamenjaj polnilec. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
zdravkok Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 2:10 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
Imaš prenizko napetost, potreboval bi 54,5V. Zamenjaj polnilec. |
In potem bi polnilo vse 4 akumulatorje? Enakomerno? _________________ vse električne naprave delujejo na dim, ko gre dim iz njih ne delujejo več. |
s59ma Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: |
Sam dobro veš, da je pri serijski vezavi vprašljivo, kako so akumulatorji enaki... oziroma posledično, kako je z napetostjo na vsaki od njih.
Napisal sem samo, da mi ni jasno, kako bi z 52V uspešno napolnil 4x 12V svinčene akumulatorje. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 3:05 pm Naslov sporočila: |
Ja 52V je malo prenizka napetost.
Rabiš vsaj 13,7V na en aku.
Kar znese 54,8V tudi 54,5V je ok.
Načeloma bi bilo dobro k vsakemu akumulatorju dodati še zener diodo za napetost 13,9V ampak niso tako natančne pa še močne bi morale biti. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 3:50 pm Naslov sporočila: |
Tudi če greš pri cikličnih do 14,4 ne bo nič preveč.
igo Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 4:54 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi se dalo tudi originalni polnilec "prepričati" , da bi dal na izhodu zadosti visoko napetost. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 5:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal med polnjenjem vse paralelno in polnilec tokovno dovolj zmogljiv, se pravi z izhodom 13,35V in 5A. Tu bi potreboval 8ur, da je polno. _________________ lp, ElGrigon |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 6:57 pm Naslov sporočila: |
Pri skuterjih je problem to, da se en akumulator prej malo izrabi in potem se ne napolni več enako, če polniš zaporedno. Če ga redno uporabljaš, bo to najkasneje po enem letu.
Treba je naredit polnilec, ki polni vsakega posebej, potem to drži mnogo dlje.
Komot jih polniš tudi do 15V, le ne jih predolgo držat na taki napetosti- a za res polno zmogljivost je to nujno.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
zdravkok Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 8:14 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
lp |
No takole sem tudi sam razmišljal, saj če polnim vsakega posebej je problem samo to ker pač traja...pa vsakega odklopit pa priklopit.
lahko bi sicer polnil vse vzporedno in z istreznim vtikačem mislim da vsaj 8polnim polnil vse naenkrat, sam kaj ko jih je potrebno kljub temu prej dat iz zaporedne vezave. .. _________________ vse električne naprave delujejo na dim, ko gre dim iz njih ne delujejo več. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 9:32 am Naslov sporočila: |
Dodaš balanser (s 4 izhodi), podobno kot se uporablja pri Li-xx akumulatorjih. |
zdravkok Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 1:27 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
Super misluš BMS? ja in kje ga dobiti?
Hvala _________________ vse električne naprave delujejo na dim, ko gre dim iz njih ne delujejo več. |
mucek Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 2:36 pm Naslov sporočila: |
Ni potrebe - tu se ne gre za tako točne napetosti: zener diode ustrezne moči bodo povsem dovolj. Če bi zraven diod dodal še termično varovalko, ki bi prekinila polnjenje ob pretiranem gretju, je po mojem to to.
zdravkok Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Mucek razloži, skiciraj. HVALA _________________ vse električne naprave delujejo na dim, ko gre dim iz njih ne delujejo več. |
tretjic Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 6:46 pm Naslov sporočila: |
zdravkok je napisal/a: |
Verjetno ga bo treba narediti. Na spletu najdeš kar nekaj enostavnih verzij, npr. http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm |
