Š-ARM in Ethernet
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:20 pm    Naslov sporočila:  Š-ARM in Ethernet Odgovori s citatom
Živjo
To je moj prvi post. Tale forum je enkraten!
Imam eno vprašanje v zvezi z Š-ARM (LPC2138-) in ethernetom.
Zanima me, kaj je potrebno narediti, da bo sistem Š-ARM lahko komuniciral preko Ethernet omrežja? Sprašujem samo za hardwerski del, oz. potrebujem samo toliko, da bi Ethernet okvirje lahko oddajal in sprejemal. Že narejen TCP/IP sklad, bi mi tudi prav prišel, vendar če ne obstaja oz. je licenca predraga, ga bom izdelal sam.
Gre za diplomsko nalogo, ki pa naj bi bila osnova za laboratorijske vaje, kjer bi študenti videli kako se programira mrežne protokole (splošen vpogled v programiranje kateregakoli mrežnega protokola/standarda).
Dobil sem nasvet, da bi bilo lažje uporabit nov sistem na osnovi LPC2368, ki ima Ethernet že vgrajen. Ker pa je diplomska naloga namenjena tudi vajam, bi bilo bolje, če bi lahko predelal Š-ARM. Študenti ta sistem namreč kupujejo za domov in nerodno bi bilo, da bi zaradi laboratorijskih vaj morali kupiti še enega.
Ali mislite, da bi bilo to izvedljivo za sprejemljivo ceno/trud?
Naj tukaj samo omenim, da nimam še nobenih praktičnih izkušenj z ARM krmilniki, niti z ethernetom. Trenutno sem v fazi študiranja Wink
Vesel bom vsakega odgovora, nasveta ali napotka v pravo smer.
To mi deli!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70796.33
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ENC28J60. Tezava je v konektorjih oz. pulznih transformatorjih, katerih nase trgovine nimajo na zalogi za maloprodajo ...
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti jih je vec Wink
Potrebujes ethernet kontroler, trafo, konektor, se nekaj dodatnih elementov in nekaj prostih pinov na boardu. CS8900 in RTL8019 sta taka primerna in priljubljena.
Ce se ti s studijem resno ne mudi, se lahko zadeve lotis sam. Smile Uporabi kaksen open source mini TCP/IP stack ala uIP.
Potem je pa res bolj primerno, da napises kaksen svoj stack. Bo imela diplomska vsaj kaksno teŽo.
Ahm, khm... kaj je lazje je sedaj vprasanje. Vsekakor bos potreboval nov board, ki pa ni nujno, da bo delal. Kako je s podporo LPC23xx v winidea, ki ga uporabljate na faksu je tudi vprasanje (pa tega ne tu sprasevat, ker podporo temu nudijo drugi).
Najbolj enostavno bo s tem kar imas (LPC2138-) in CS8900, meni dela.
P.S.
A lahko admin popravi timeout pri pisanju postov. Konkretno: pri pisanju odgovora na ta topic, nisem mogel poslat sporocila, ces da sem ga predolgo tipka. Tipkal sem pa brez pavz. Buuu!
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Hm... za te konkretne stvari niti ni tezavno. Ponavadi se ne lotim stvari, ce jih niti priblizno ne morem dobit. Pa imam tako konektorje kot trafote. OK, pride drazje, kot pa ce bi zivel v ZDA, ampak tako pac je v tej nasi drzavici. Jo cutis? Confused
ENC28J60 zgleda kar fino, le da ima nekaj grdih lastnosti.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorje in konektorje se lahko uporabi iz stare ethernet kartice, ali iz pokvarjenega huba/switcha.
