S-VHS S-Video adapter
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2004 1:40 pm    Naslov sporočila:  S-VHS S-Video adapter Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam težave s priključitvijo grafične kartice s TV-OUT izhodom. Kartica ima izhodni konektor S-VHS (super VHS), na televizorju pa imam klasični S-Video vhod (rumeni chinch) oz. SCART. Kabel sem izdel sam. Slika se na TV sicer pojavi, problem pa je v tem, ker ni barvna. Preizkusil sem vse možne nastavitve, toda neuspešno. Ko sem kontaktiral z prodajalcem opreme, pa mi je ta dejal, da je to klasični problem in da naj si kupim nov TV Crying or Very sad
Zanima me ali je kdo izmed vas že imel podoben problem in kako ga je uspel rešiti. Če ima kdo kakšno idejo ali načrt vezja, bi bilo zelo dobrodošlo.
Lep pozdrav.
Matjaž
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2004 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused ni sicer ravno isto , samo nekam sem založil shemo. je pa vsekakor zanimivo .
Ko poiščem pravo pripnem še to.
video.pdf
tvoj problem je ravno obraten , pa vseeno upam da bo to komu prišlo prav.
 Ime datoteke:  video.pdf
 Velikost datoteke:  114.92 KB
 Downloadano:  29 krat
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2004 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer kaktero grafično kartico imaš. Moraš pa v nastavitvah za TV oziroma drugi monitor nastavitvit na sistem PAL-G (Nemčija), ker v nasprotnem signal na TV ni pravi in imaš črno belo sliko.
Pri meni je bilo isto in imam G-force - vo grafično kartico.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2004 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti lahko pomaga kaj tole
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=5284&highlight=rnobela+slika
LP!
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2004 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pinout je tule http://www.hardwarebook.net/connector/av/svideo.html
Y izhod zvezes direktno na video in(oz tvoj rumen cinch) C izhod pa preko 470pF kondenzatorja prav tako na video in.
meni deluje na ati graficni.
lp,
Pero
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2004 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.
Imam ATI-jevo grfično kartico in 7-pinski konektor. Bom preizkusil še to varianto s 450 pF kondenzatorjem.
LP Matjaž
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2004 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Pero, sedaj zadeva z 450 pF kondenzatorjem super deluje. Very Happy
Lep pozdrav.
Matjaž
