drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.15 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: |
Torej ko sem nastavil:
| Koda: |
| #define F_CPU 14745600UL |
moram dodati zunanji kvarc s tako frekvenco ali kako? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.33 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:30 pm Naslov sporočila: |
S tem, ko si nastavil define si samo povedal "delay" knjižnici kakšna frekvenca je pričakovana, da potem knjižnica nastavi določene parametre, da bo pri dani frekvenci res delay, kot ga ti želiš.
Še vedno potrebuješ urin signal, bodisi notranji (1,2,4,8 MHz) ali zunanji, ki je lahko 14,xxx MHz, vendar je potrebno potem izbrati fuse bite na External Crystal High frequency. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa dam notranji clock recimo 8 MHz in nato še v kodi povem:
bo delovalo, ali mora biti notranji oz. zunanji večji ali enak? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
tilz0R Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:50 pm Naslov sporočila: |
Delovalo bo, samo ne pravilno, delayi bodo dlje trajali, približno 1.84x dlje bo trajal delay od predvidenega.
Če že uporabljaš F_CPU, potem mu nastavi ISTO vrednost kot je dejanska vrednost ure v realnosti. _________________ Knowledge sharing is caring.
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:55 pm Naslov sporočila: |
Želel bi imeti notranji clock in gnati USART na 115200 baud's rate brez Error, to mi pride v poštev samo clock-i ki niso internal clock. In dam popolnoma enake, kot imam F_CPU npr. 14745600 _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
tilz0R Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:56 pm Naslov sporočila: |
Neizvedljivo.
Ali bo kakšen % napake, ali pa boš potreboval zunanji 14,8xxx MHz oscilator _________________ Knowledge sharing is caring.
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala, javim ko stestiram z zunanjim clockom,
ravno kar gledam nekaj jih imam doma toda ne razumem iz datashet-a kakšen mora biti UBBR ker pri različnih UBBR in frekvencah oscilatorja je lahko Error 0%.
Imam doma recimo 1.8432MHz kvarc ki bi bil zunanji in ima Error 0 % UBBR pa 0.
Če pogledam pri fosc = 14.7456MHz paj e UBBR 7 in Error 0%. Kaj to pomeni? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
tilz0R Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
To pomeni, da moreš pri dani frekvenci in izračunanem UBBR nastavit to vrednost v register UBBR. To se potem uporablja pri "sample" signala. _________________ Knowledge sharing is caring.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 2:46 pm Naslov sporočila: |
Interni RC oscilator ni dovolj točen in temperatureno stabilen za RS232 komunikacijo.
Pri določeni temperaturi je interni oscilator možno kalibrirati (OSCCAL). |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
Kot so že predhodniki povedali za 115k stabilno komunikacijo potrebuješ zunanji kvarc. Saj bi šlo tudi z notranjim ... Nekaj časa. Ker le-ta vse preveč temperaturno drifta (kar se da sicer do neke mere kompenzirati) in ni stabilen. Kaj ti je ovira, da ne uporabiš zunanjega kvarca?
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 6:27 pm Naslov sporočila: |
V končni fazi mi ni pomembno ali je kvarc notranji ali zunanji. Toda nisem imel nobenega primernega čez vikend pri roki in sem želel stvar le nekako preizkusiti.
Skratka nastavitve za komunikacijo za bluetooth modul so:
| Koda: |
Baud's rate: 115200
No parity
8 bits
1 stop bits
no flow control |
Ne vem ali sem pravilno nastavil nastavitve pri programiranju Atmega8:
| Koda: |
| UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0); |
Sumljiv mi je tale UCSZ0 ki pa ne vem za koliko ga naj shiftam. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.33 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Trenutno zelo veliko delam na komunikaciji in sicer z ATmega324a uporabljam pa zelo dobro napisano knjižnico, ki jo najdeš na spodnjem naslovu
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Če je že ne boš uporabil, se lahko pa kar nekaj naučiš iz kode _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 6:23 am Naslov sporočila: |
- Potrebuješ 1 stop bit, torej bi moral USBS pustiti na 0 (ti si ga postavil na 1, kar pomeni 2 stop bita)
- Ko postavljaš vrednost 3<UCSZ0, pomeni, da postavljaš binarno vrednost 0b11 v bit UCSZ0 in sicer desno številko v UCSZ0, levo številko pa v UCSZ1. S tem si postavil dolžino besede 8 bit.
Komentar k tč.2: Če bi na tak način v UCSZ0 šiftal št. 5 (binarno 0b101), bi s tem postavil na 1 bita UCSZ0 (desna cifra) in UCSZ2 (leva cifra). Srednja cifra je 0, tako UCSZ1 postaviš na 0 |
drVrh Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 10:38 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je zrihtana, na 5V mi deluje normalno, problem se pojavi ko prestavim napjanje na 3.3V in mi iz UART začnejo leteti kitajski znaki ne pa tisti ki jih jaz želim npr. ''1''.
Kaj je narobe? Pretok podatkov spremljam z FT232 ki ima možnostjo spremljanja 5v ali 3.3v.. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 10:46 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca notranja se z napajanjem tudi rahlo spreminja. Čisto mogoče da je to. Imaš zunanji kristal? _________________ Knowledge sharing is caring.
