Prikazovalnik prestav na motociklu?
Dule79
Pridružen-a: Sre 16 Maj 2012 12:26
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.18
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:01 pm    Naslov sporočila:  Prikazovalnik prestav na motociklu? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam težavo z delovanjem prikazovalnika prestav na Hondinem motociklu. Nabavil sem si GPT plud`n`play prikazovalnik prestav zmontiral priklopil vendar ne deluje. Kasneje sem izvedel, da na motociklih z ABS-om ti prikazovalniki naj nebi delovali, ne vem zakaj ne saj imajo vsi novejši motocikli enak (DLC) konektor v katerega se priklopi prikazovalnik pa če motor ima ABS ali ne.
Neka povezava z ABS-om verjetno mora obstajati zato me zanima če se je že kateri od vas srečal z omenjeno težavo, mogoče našel rešitev.
za boljšo predstavo o čem je govora; http://www.omniaracing.net/en/gpt-1001-plug-play-honda-specific-digital-gear-indicator-for-honda-p-16243.html
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti gre za napravo, ki primerja vrtilno hitrost motorja in hitrost motocikla, do teh dveh podatkov pa pride preko diagnosticnega prikljucka.
Pri motociklih z ABS gre za zajem podatka o hitrosti motocikla na ABS senzorjih, pri tistih brez ABS pa na VSS senzorju. Ali instrumentna plosca motocikla brez ABS deluje normalno na enakem z ABS? Lahko da podatek o hitrosti isce na drugi lokaciji... Think
Dule79
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.18
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo verjetno kar držalo da motocikli z ABS-om nimajo speljanega podatka o hitrosti motorja v diagnostični priključek ampak direkno v ABS enoto. Po tem bi bilo smotrno iskati podatek o hitrosti motocikla pri samem števcu ali se motim. Question
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taprav štromar to naredi takole: http://whiskeytangohotel.com/mdo3000 Very Happy
Se oproščam na nevmesnosti, sem ravno naletel na ta članek.
Dule79
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.18
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja človek obvlada zadeve vendar je na motorju z ABS-om malo bolj zakomplicirano dobiti vse signale.
Še vedno iščemo možne rešitve. Think
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem si enostaven prikazovalnik prestav na motorju. Vzel sem samo "N" signal iz menjalnika, ostalo opravljata delo dva magneta na prestavni ročici. Vse skupaj je narejeno po principu števca GOR/DOL. Signal N je pa resetiranje števca. Delalo bi pomoje tudi na tvojem motorju in tukaj ABS nima nobene vloge.
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hayabusa ima notri stikalo, ki za vsako prestavo sklene en kontakt in vsak kontakt vsebuje upor različne vrednosti. Potem je enostavno naredit, da ti prikazuje. Preveri, če ima tudi tvoj motor kaj podobnega.
3 x 3 = 9
Dule79
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.18
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone - imel sem kitajsko različico prikazovalnika z magneti na prejšnjem motorju pa nikakor ni deloval tako kot bi moral. Prav iz tega razloga sem si sedaj kupil GPT prikazovalnik kateri uporablja signale iz motorja za samo delovanje oz. prikaz prestav.
ro-bi - preverjeno motor nima takega stikala bi bilo preenostavno.
Drugače bi pa rad usposobil že kupljen prikazovalnik GPT kateri ima tri pine-žičke od katerih je ena +, ena - ,pol in ena žička za signal iz motorja kateri krmili sam prikazovalnik. Pri tem pa nastane problem ker ne vem kateri signal potrebuje obrate ali hitrost ali oboje in kje ta signal na samem motorju najti.
Kot piše v navodilu za montažo prikazovalnika signala za krmiljenje (ena žička katero ne vem kam priklopiti) motorji z ABS-om nimajo.
Dule79
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.18
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril konektor za števec motorja pa nobena čička ni dala signala prikazovalniku tako da mi počasi zmankuje idej kje iskati signal in pa samih žičk. d'oh!
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je tista zicka morda za digitalno komunikacijo z ECU-jem? Eh?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A smem nekaj vprašat?
Sam sem tudi motorist vendar mi nikoli ni bilo jasno za kaj bi potreboval informacijo o prestavi....
Mi lahko kdo to razloži?
Če ne gre - ne obstaja!
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"because we can". Smile
Dule79
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.18
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Možno da je.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
idrci mamo to v glavi integrirano tako da... nepotrebna šara
pa tudi če ne čutiš motorja , potem... Silenced
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Jul 12, 2014 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinajm, popolnoma lepo se da vozit brez. Ampak ker je že gor, pač včasih pogledam kaj piše Smile
Nisem pa nikoli raziskoval, kako deluje. Je že integriran v armaturko. Mašina ima ABS. Iz električne sheme ni razvidno nič. Po mojem je shemo nekdo doma narisal ko je motor razkopal Smile Po mojem res deluje na podlagi razmerja obratov. Mojega včasih zmedem, ko "divje" šaltam brez da bi spustil sklopko, pa cifra zgine. Ko spustim sklopko po pol sekunde že ve katera prestava je.
Mogoče malo google povprašaš?
Sicer pa bi ti moral prodajalec prikazovalnika povedat točno kakšen signal se pričakuje na vhodu.
 Velikost datoteke:  88.87 KB
Uptime: 501 dni
