aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 12:45 pm Naslov sporočila: Tokovne klešče? |
Najprej en lep pozdrav!
Spet me nekaj zanima...
Kao delujejo flexibilne tokovne klešče in kako so narejene?
Hvala za odgovor! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 1:31 pm Naslov sporočila: |
Tokovne klešče so namenjene meritvi tokov brez prekinjanja vodnika po katerem teče elektrika. Okoli vodnika z tokom se inducira magnetno polje, ki je odvisno od jakosti toka. Klešče delujejo tako, da se na kabel natakne kos feromagnetnega materiala, na katerem je navita žica, ki je priključena na instument. Ko so klešče nataknjene na kabel, se obnašajo kot transformator, ki ima na primarju en ovoj, na sekundarju pa jih je več. Več sekundarnih navojev je zato, da je izhodna napetost večja, da je meritev lažja.
V bistvu so tokovne klešče zložljiv tokovni transformator. Da se ne prekinja merjenega vodnika, je v klešče vgrajen transformator, kateremu se elegantno odpre in zapre jedro.
Jur
edit : električno -> magnetno.
Aly. |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Aha... Se pravi, da sem imel dejansko prav. Neki se mi je sanjalo, da so na tak način narejene vendar nisem bil siguren.
Kako je pa v tem primeru z enosmernimi tokovi? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 4:08 pm Naslov sporočila: |
Za enosmerne tokove, pa je v jedro vgrajena Hallova sonda, ki meri velikost magnetnega polja v jedru. _________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 1:13 pm Naslov sporočila: |
Pri enosmernem toku indukcije ni. Transformator in podobno odpade. Zaradi tega se uporabi Hallova sonda. Ta deluje po tako, da skozi polprevodnik spusti nek električni tok. Pod vplivom magnetnega polja električni tok v sondi zavije vstran (pravokotno na smer toka). Elektrode zmerijo ta tok, ki je v sorazmerju z magnetnim poljem, ki je sorazmerno z tokom v vodniku, ki ga merimo.
Jur |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 1:26 pm Naslov sporočila: |
Evo, sem vedel, da morem stručkote vprašat...
Hvala vam! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Pri merjenju DC polja je problem, da material zlahka spravimo v nasičenje. Da se temu izognemo, je izvedba takih klešč sledeča:
Jedro merilnega transformatorja (klešč) ima še eno dodatno navitje. Napetost, ki se pojavi na hallovi sondi, se ojača in pošlje kontra tok skozi to sekundarno navitje, da izniči magnetno polje v jedru. Tako je v jedru magnetno polje vedno nič oz. blizu ničle. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
