Mehanizem za izmet posamezne tablete iz posodice
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 9.85
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:  Mehanizem za izmet posamezne tablete iz posodice Odgovori s citatom
Že nekaj časa se ubadam z idejo malo drugačnega organizatorja zdravil in sem prišel do prepreke:
Recimo, da imam neko posodico/prekat in bi rad iz te posodice izvrgel natančno eno tableto. Problem se pojavi, da so lahko tablete notri različne velikosti - ne naenkrat, ampak recimo en čas so notri nasipane male tabletke, drugič velike kapsule... jaz pa bi vedno rad izvrgel samo eno.
Preizkušal sem neke "sisteme" z dvema horizontalnima valjčkoma (kombinacije pene in gume), dvema malo poševnima valjčkoma (ker če sta čisto horizontalna so se lahko tablete izvrgle ena zraven druge), valjčkom in "metlico",... Pa nič ni niti približno zadovoljivo delalo Sad Ali se jih je izvrglo več na enkrat, ali nobena, ali se je celo kaj zataknilo Mad
Bojim se, da sem šel preveč razmišljati "inside the box" in ne vidim kakšne popolnoma drugačne rešitve, ki bi mogoče (ali v kombinaciji z drugimi) delovala Think
Zato prosim za kako zgolj idejo, ali pa če kak podoben sistem kje že obstaja. Eni so mi predlagali, naj pogledam sortirne stroje v tovarnah tablet, a tisti so popolnoma nekaj druga, saj so narejeni za sortiranje velike količine različnih tablet (jaz bi pa rabil za izmet ene tablete izmed kupčka enakih - a ta kupček je lahko vsakič drugačen).
Hvala in lep pozdrav
Bojan Potočnik
Upanje ni del naše projektne strategije.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glasujem za opcijo, da jih daš v cevko oz nek valj in izmet ene, PEZ bomboni princip.
Lahko pa narediš recimo tudi z polžem oz kakšnim podobnim mehanizmom.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Mehanizem za izmet posamezne tablete iz posodice Odgovori s citatom
Kaj pa tako kot je natren narejen? Da ko pritisneš, premakneš en predal in pade skozi? Pa še izdelava je poceni, 3d printanje, kakopak.
Višina predala pa mora biti ravno malenkost pod 1.5x višina najmanjše tablete in ne višja od 1 višine največje tablete.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 9.85
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem "PEZ sistema" je v tem, da če hočem recimo izvržti eno kapsulo velikosti TicTac-a, se lahko naslednjič na njegovo mesto z lahkoto postavijo 2 ali 4 majhne antialergijske tabletke Mad
Glede polža bom malo premislil, čeprav se bojim da bodo enake težave.
Original Natren sistem ima enako težavo z velikostjo, ampak tale tvoj predlog glede najmanjše in največje tablete bom pa narisal in preizkusil Surprised
Hvala.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če prav razumem moraš iz množice različnih tablet različnih oblik izločiti samo eno , za katero pa ni važno kakšna je ?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.20
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole uporabljamo pri nas v službi:
Kraemer tablet tester
Lahko naredim tudi kakšno sliko (sicer že patentiranega) podajalnika.
Kako zazna, da je tableta padla dol? Tableta pade direktno na piezo kristal, ki deluje kot senzor Smile
Bo dovolj, za "outside the box" razmišljanje? Very Happy
-Albert Einstein-
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 9.85
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Naenkrat je v posodici samo ena vrsta tablet enake oblike. V drugi posodici je pa enak mehanizem, ampak so lahko druge tabletke. Pa recimo vsakič (ko se sprazni) bi lahko v posodico vsipal drugačne tablete, a naenkrat bi bila v posodici zagotovo enaka vrsta tablet.
@Dexboy, zanimiv pristop za razmišljanje, hvala. Čeprav direktno kaj takega ne bi mogel uporabiti (ne samo zato, ker je patentiran), ker sem si zamislil, da bi bila stvar kompaktna, baterijsko napajana in eventuelno "razsipanje-proof" - torej če bi prosto pomikal "dispenser" po mizi ali bi ga sunil, da to ne bi razsipalo tablet od znotraj ampak bi stvar nemoteno delovala dalje.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo je težavno ker dozirka verjetno mora ustrezati kakšnim higienskim / farnacevtskim standardom in imaš verjetno kakšne omejitve .
ena ideja sicer ma manjšo napako je primer kot pri žrebanju lota kjer cilinder iz polkrožne posode iz dna dvigne žogico. Malo bi moral eksperimentirati s premerom podajala na najmanjšega možnega .... na vrhu pa s curkom zraka pihneš tabletko v vodilo.
lahko pa narediš krožno ploščo ki se vrti , na eni strani tablete s zaporo spraviš v vrsto po eno in nato s cevko in zrakom namontiranim od znotraj navzven pihneš tableto ven
rešitev je tu kar nekaj ne poznam pa razmer v katerih bo deloval tvoja sortirka zato malo težje svetujem oziroma dam namig
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.77
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ne vem, če ne bom razmišljal povsem napak, pa vseeno...
kaj pa v smeri sesanja, kot imajo v vrtnarstvu ko "pikirajo" semena v posamezne lončke in vedno v lonček posadijo le eno seme. Cevka malega premera se spusti v kupček semen in na cevko se prime (zamaši luknjico) le eno seme, potem pa jo prenesejo v lonček in spustijo vanj (prekinejo sesanje).
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi4je je napisal/a:
Zadeva mora biti kompaktna, nebo on montiral kompresorja na to. Išče nekaj v stilu sortirnih posod, nekaj manjšega, saj(če sem ga prav razumel):
imel bi samo 1 posodo, v katero lahko da katerekoli tablete, ven bo padla vedno samo ena, ne glede na obliko in velikost. Sedaj je v tem problem.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi imel že omenjenega polža in piezo za detekcijo padca tabletke?
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam razmisljam v smeri uporabe kolesa z lopaticami (kot peltonova turbina),
katera pobira tablete iz zalogovnika. Lopatice bi morale imeti zareze, tako da bi drzale eno malo tableto, druga bi pa ze padla ven. Vecja tableta, bi pa itak sla noter samo ena. Dobrodoslo bi blo tudi tehtanje na koncu, ob predhodnem ucenju.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takšnih zadevah so občasni problemi že, če je "pobiralnik" narejen samo za eno dimenzijo artikla. Sem videl veliko primerov v industriji.
Samo poglej kako zapletena je npr. pripravljalna enota za pobiranje in obračanje vijakov ali pokrovčkov preden se vstavijo v pravo pozicijo. Pa je narejena in nastavljena samo za eno vrsto popolnoma enakih koščkov ...
Da bi bil pobiralnik univerzalen za artikle od katerih je lahko eden do 5x večji od drugega pa je brez vakuuma ali robota s kamero praktično nemogoče.
To me spominja na pogosto vprašanje o štetju gostov v lokalu. Za laike na prvi pogled enostavna zadeva s fotocelico, za naivne začetnike elektronike pa enostavna rešitev z dvema fotocelicama up/down.
Ko pride do realizaciji pa nastanejo problemi ker se lahko dva gosta istočasno srečata mimo fotocelic (šteje narobe v plus ali minus), lahko gresta dva objeta (šteje samo enega), lahko eden vmes krili z rokami okrog sebe (šteje za dva ali tri), itd.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovni problem niti niso različne velikosti, temveč različne oblike. Ploščat disk, zaobljen valj, ...
Naredi nastavljiv "Natren" mehanizem.
Vstaviš eno tabletko, predalček se nastavi v vseh treh dimenzijah, zakleneš razmerja in v posodo nasuješ preostale tablete.
S pritiskom na gumb predalčku umakneš 3 ploskve od šestih. Tabletka bo vedno padla tako, da bo imela težišče v najnižji možni točki. Spustiš gumb, da stranice stisnejo tableto. Ob zaklepanju položaja se ploskve umaknejo za 0,1mm. Ena ploskev omejuje hod, ostali dve pa višino in širino predalčka.
LP, Igor
Uptime: 233 dni
